查看: 640|回复: 0
[求助]:密码锁的位置问题?
发表于 2005-7-2 21:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近由于业务较多,所以大家争着拿密码锁(俗称狗),但是单位里密码锁有限,所以经常要插来插去,有时为了找个狗,花了好长时间,觉得很难受,影响工作效率及工作心情,所以我想能不能使用一个软件,因为我们单位采用的是局域网,只要运行一下软件,就可以知道网络狗在哪一台机子上,这样我想找狗就容易啦,省得一个个去问,而且有时候自己机子上插有狗还不知道,人家问起了才去看一下,有时干脆说没有,这样弄得很难受。所以我想是不是有一个软件可以解决这样的问题,既可以知道狗在哪台计算机上,又可以知道哪台计算机上插什么狗,那就方便了,忘哪位兄台告之,不胜感激。
GMT+8, 2026-11-7 09:47 , Processed in 0.461223 second(s), 32 queries , Gzip On.
