查看: 860|回复: 3
[原创]:同一本规范中自相矛盾的地方!!!
发表于 2005-7-3 01:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
试举一例:
《建筑防火设计规范》
第7.2.11条 附设在建筑物内的消防控制室、固定灭火装置的设备室(如钢瓶间、泡沫液间)、通风空气调节机房,应采用耐火极限不低于2.5h的隔墙和1.5h的楼板与其他部位隔开。隔墙上的门应采用乙级防火门。
第10.3.3条 设有火灾自动报警装置和自动灭火装置的建筑,宜设消防控制室。
独立设置的消防控制室,其耐火等级不应低于二级。附设在建筑物内的消防控制室,宜设在建筑物内的底层或地下一层,应采用耐火极限分别不低于3h的隔墙和2h的楼板,并与其他部位隔开和设置直通室外的安全出口。
仔细看一下关于消防控制室的说明,得出以下结论:
附设在建筑物内底层的消防控制室,按第7.2.11条--2.5h的隔墙、1.5h的楼板;按第10.3.3条--3h的隔墙、2h的楼板,???
此矛盾不易察觉,因为都是以建筑师为主去报消防,而建筑师一般不太会仔细看规范中其它工种的章节。
不同的规范说法不统一,已经让人难以适从;
同一本规范都自相矛盾,太不严谨了。
发表于 2005-7-4 16:46:20 | 显示全部楼层
当然以严格的为准
 楼主| 发表于 2005-7-4 19:33:46 | 显示全部楼层
理论上是这样。
实际报消防,按7.2.11条也通得过。
还是不严谨的缘故。
发表于 2005-7-6 12:07:54 | 显示全部楼层
是这样的,电气图集上也是3h和2h
GMT+8, 2026-11-3 10:19 , Processed in 0.845372 second(s), 38 queries , Gzip On.
