查看: 502|回复: 0
[推荐]:DVDrip播放|字幕问题|RMVB播放的解决方案
发表于 2003-3-21 10:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、dvdrip的播放
所需软件
1、Windows Media Player 6。4
首先你要有Media Player播放器,这个是微软的操作系统自带的。推荐使用6.4版本, 也许你的系统默认使用更高级的版本,但是事实上每个系统中都有隐藏的6.4版本存在。为什么?因为微软自己也知道,MediaPlayer的6.4版本是最最稳定的,其他的诸如7.0、8.0版本,播放MPEG4的剪辑时都会出现这样或者那样的问题。
Media Player 6.4的位置一般如下:
C:\Program Files\Windows Media Player\mplayer2.exe
2、divx_311alpha
最普遍使用的DivX Codec。运行安装程序divx_311alpha,一路Yes即可,安装完成后会在开始菜单的程序组里生成一个叫 Divx3.11Alpha的组,运行其中的“Run Me First”。 选择YES。
3、DivX 5.02 Pro
目前部分的电影已经采取5.02版本制作,建议安装此版本!所有MS OS通用!
4、VobSub
一般的DVDrip电影都采用了外挂字幕。请安装VobSub 。播放时如果字幕正常而画面出现颠倒现象或者字幕是英文的。请在播放时用右键在语言选项中设定 。
5、AC3-Filter音效插件
将下载后的AC3_Filters压缩包解压缩到C:\Program Files下(其实任意目录也可以),wWin98或者WinMe的用户请运行registerfilters-98.bat,Win2000或者XP用户请运行registerfilters-win2000.cmd,运行后即完成AC3-Filter的安装。 (运行后最好不要移动这个文件夹,否则请重新运行一次)
6、XviD Codec
现在很多电影用XviD解码方式压缩,需要安装这个插件。
7、OggDS
部分电影采用此类音效,请安装!
二、字幕相关
1、安装Vobsub后仍然不能正常播放字幕
排除方法:
㈠.字幕文件名是否与媒体文件(avi、asf、mpg等)的文件名相同!
㈡.文件名是否采用英文名字
㈢.是否已经安装微软的DirectX 8.0以上版本
㈣.一直无法排除故障,请卸载Vobsub,再安装不同版本的Vobsub
2、关于字幕大小的调整
srt格式的字幕
㈠.转为SSA格式的调整方法
优点:一次搞定,不管字幕传播到什么地方,都不用再调整了!
缺点:目前我知道支持宋体和黑体,对于不喜欢这两种字体的网友来说是种痛苦!
①、字幕调整程序!SUBconverter 1.0
②、运行此程序
点击 “Open” 找到所要修改的srt字幕文件!
点击 “Convert” 字幕转换成功!
③、用记事本打开以SSA为后缀的字幕文件
找到以下一行文字:
Style: Default,tomaha,50,16777215,65535,65535,-2147483640,-1,0,1,2,0,2,80,80,80,0,0
将其中的“tomaha”改成“宋体”或者“黑体” (在此更改的为字体格式,目前我只知道这二种字体可以用)
将其中的“50”改成“70” (在此更改的为字体大小,建议选择70)
将其中最后一个的“0”改成“134” (134为简体中文代码,另130为韩文,128为日文)
④、保存退出。删除原来的字体很小的字幕!(其实不删除也无所谓)
㈡.在Vobsub软件选项中的调整方法
优点:只要你电脑里有这种字体,都可以显示,不管是楷体、圆体、或者其他怪怪的字体。
缺点:当你把字幕传给其他网友后,他要重新调整一次。
①、在播放时,在屏幕右下角双击Vobsub图标
②、在弹出菜单中的“Text Settings”选择“Arial”
③、在弹出字体选项中自行调整,然后确定。(请选择中文字体)
④、然后选择保存!~
Vobsub格式字幕
一般来说此类字幕大小一般都是比较恰当的.无需调整!
3、Vobsub格式字幕的调整
菜单:
程序--VobSub--SubMux (版本说明)
--SubResync (字幕时间码调整栏)
--Uninstall (卸载程序)
--VobSub Configure (字幕颜色、语言调整)
--VobSub Cutter (字幕长度、速率调整栏)
--VobSub dir (字幕文件夹)
--VobSub Joiner (字幕合并、切割栏)
问题一:画面和字幕全程不一致
解决方法:运行SubResync,用鼠标点击第一行的Time值,使之成为编辑状态,并修改为正确的时间,敲回车,软件会自动在Time值前的复选框中打勾,存盘即可。
问题二:画面和字幕部分不一致
解决方法:这不能用SubResync了,因为SubResync这个程序是将整个字幕文件的时间进行向前或向后调整,而问题只是想从某一句开始调整,用记事本打开字幕两个文件中后缀名为idx的索引文件,在所要修改的那一句前面手工插入一行文字delay: XXXXX 字幕过尺的话就在前面加上负号,过早的话就在前面加上正号。至于调整多少时间,则看你相差多少时间了!
问题三:画面和字幕逐渐不一致
解决方法:运行VobSub Cutter 打开所要修改的字幕 在“Modify FPS”前面打勾,一般的字幕速率是25.000,如果字幕逐渐快则速率调整数要小于25.000,反之则应大于此数。具体数目,你自己看着办。
问题四:字体的颜色不喜欢
解决方法:运行 VobSub Configure ,打开要修改的字幕,然后在Custom colors,后面打勾,双击要更改的颜色块,颜色选项中,你可以选择基本颜色或者规定自定义颜色!保存退出即可。
PS:字幕颜色块下面被打勾,说明此颜色未被显示。反之则相反。被打勾字幕颜色块一般不需要去调整。
三、rmvb播放
现在有部分 RM 文件是用的 Real Video (Vbr) 的编码技术,只有 RealOne 可以播放。 如果你用 RealPlayer8 出现问题,可使用以下插件升级以支持播放。
RMVB影片格式介绍:比原先的RM多了VB两字,在这里VB是VBR(Variable Bit Rate--可变比特率)的缩写。在保证了平均采样率的基础上,设定了一般为平均采样率两倍的最大采样率值,在处理较复杂的动态影像时也能得到比较良好的效果,处理一般静止画面时则灵活的转换至较低的采样率,有效的缩减了文件的大小!运行该类型文件需要RealVideo 9.0 Codec,推荐使用最新的RealOne Player Gold v.6.0.10.505播放影片,以前的版本请升级相应的codec。
codec下载地址:
RealPlayer8.0 关于Rmvb RealVideo 9.0 编码升级插件
http://sn-www.com/dvd/downsoft/Real.exe
如果问题无法解决,你看看你安装了相应的 DivX 没有,文件下载完整没有。。。。
GMT+8, 2026-11-3 20:18 , Processed in 0.592363 second(s), 32 queries , Gzip On.
