查看: 980|回复: 11
[讨论]:三维多段线??
发表于 2005-7-4 13:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
三维建模中(无论是实体建模、还是表面建模),很多地方都能见到三维多段线的芳影,但始终不解何谓三维多段线,且在三维中多条空间线条,如果想编辑成多段线总是难点。请求各位高手的赐教!!
发表于 2005-7-5 00:48:42 | 显示全部楼层
因为一般的多段线只适用于二维,如果想把一组空间连接的曲线或直线合在一起就是三维多段线了。或者说就是适用于在三维空间直接画多段线的命令。
发表于 2005-7-5 08:11:45 | 显示全部楼层
CAD中的三维多段线,功能上不是太全!
我觉得它还是没有二维多段线的功能好!
只是它能在空间曲折罢了!
发表于 2005-7-5 09:15:16 | 显示全部楼层
同意楼上大说法,的确如此.
发表于 2005-7-6 13:15:29 | 显示全部楼层
两维多段线只可在XY平面作图,而三维多段线在XYZ三个轴向作图。它正好弥补了直线不是整体和二维多不可在三轴做图的缺陷。如果配合编辑多段线功能也很强大
发表于 2005-7-6 20:37:12 | 显示全部楼层
你的难点,是我们共同的难点。
autocad建摸的一个缺陷就是建立交桥。他的圆弧命令只能在平面坐标系中移动夹点,
而竖向移动确不行!可惜
三维多段线却不能做圆滑的立交曲线,autocad2006也不行
 楼主| 发表于 2005-7-7 09:30:34 | 显示全部楼层
在三维中使用多段线仍只能在XY面操作,实在是太烦了。那哪有三维多段线的说法???
发表于 2005-7-9 16:28:50 | 显示全部楼层
楼上的朋友学CAD不知道有没有好好打开绘图菜单来看看
 楼主| 发表于 2005-7-10 13:55:06 | 显示全部楼层
谢谢!
谢谢楼上的朋友,说来还真是无地自荣,理解了,谢谢指点。
发表于 2005-7-10 22:05:46 | 显示全部楼层
三维多段线名不副实,太不尽人意了。同意三楼看法。
发表于 2005-9-1 11:54:07 | 显示全部楼层
小弟也是觉得它不好用,还是用二维多段线用的多
发表于 2005-9-1 17:00:23 | 显示全部楼层
三维多段线可以跟随坐标而定....可以画出很奇妙的线
GMT+8, 2026-11-4 03:11 , Processed in 2.683511 second(s), 54 queries , Gzip On.
