查看: 661|回复: 3
[试用]:尺寸标注不一致
发表于 2005-7-4 17:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
2006+lizheng
1:100 与1:50
1:150 尺寸标注不一致!!!!!11
发表于 2005-7-4 18:46:08 | 显示全部楼层
什么叫做“不一致”?是尺寸值,还是文字高?
请注意【初始设置】里面的“尺寸长度变比例”选项,对尺寸变比例的影响很大,不懂就看一下帮助!
 楼主| 发表于 2005-7-4 19:25:29 | 显示全部楼层
我指的是样式 新建一张图 1:50 标注两端为箭头 尺寸精度0.00
1:100则是标准 两端黑斜线......
发表于 2005-7-4 21:19:18 | 显示全部楼层
你用理正的哪个命令标注尺寸出的这个问题?如果用ACAD的命令标注尺寸就与理正没有关系,也跟理正的比例无关!
GMT+8, 2026-11-4 22:46 , Processed in 0.442630 second(s), 38 queries , Gzip On.
