查看: 4807|回复: 49
[下载]:这里有测绘软件下载
发表于 2005-7-5 08:33:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍:
HTCAD是一套基于AutoCAD平台上开发的土方工程量计算绘图软件,针对各种复杂地形情况,软件采用了方格网法计算土石方量。软件具有良好的交互性,界面友好,贴近设计人员的设计思路,能够在最短的时间内计算出土石方量。适用于工业设计院总图专业,规划设计.园林设计中的土石方计算,农业工程中的农田规整改造.房地产公司的建筑基槽土方计算等领域。
功能介绍:
地形的输入输出及处理
A. 可以接受不同测量单位制作的不同格式的高程数据文本文件,系统具有适应未知格式图形的机制;
B. 提供智能的等高线.高程数据转换功能,可以快捷地将普通地形图转换为具有三维信息的地形图;
C. 可以对高程数据有问题的地形图进行智能处理,自动把有问题的数据(一般是制图不规范操作产生的)隔离起来,以免它干扰后续处理;
D. 可以把高程信息输出到电子高程数据文件;
E. 可以生成具有任意曲线路径的地面断面图;
F. 可以模拟任意边界的场地数字地面(高程)模型——DTM(DEM);
场地区块
A. 可以在图形中设置任意数量的区块;
B. 每一个区块可以有任意形状的边界;
C. 区块可以嵌套.交叉.包含,形成各种各样的孤岛;
D. 区块可以分组;
方格网
A. 方格网可以有任意的精度,突破了256x256的限制;
B. 方格网可以倾斜布置;
C. 可以预先设置方格网要通过的点;
自然标高
A. 可以通过多种方式确定方格网节点的自然标高,完全自动化.智能化的数据采集方式;
B. 可以非常方便地修改节点自然标高;
C. 可以随时显示或不显示任意一个区块的自然标高;
设计高程输入
A. 可以快捷地输入设计等高线;
B. 可以根据用户的设计要求输入设计标高控制点;
土方计算
A. 根据土方平衡及总量最小的原则,自动或交互式优化各区块设计坡面;
B. 计算范围可以任意指定,计算过程可以多次反复,相关图形数据自动调整;
C. 自动计算绘制土方挖填零线;
D. 提供多种方式汇总土方量,包括土方列汇总;
E. 可绘制任意断面的平土剖面图,直观地比较平土前后地形的变化;
F. 自动生成土方工程平衡表;
下载地址: http://www.homeland.com.cn/download/HTCAD.rar
演示地址: http://www.homeland.com.cn/download/TFDemo.rar
发表于 2005-7-9 00:51:27 | 显示全部楼层
看着不错,所以先下了.不知能不能用的上,先说谢谢了
发表于 2005-7-19 12:17:32 | 显示全部楼层
有pj吗?
 楼主| 发表于 2005-7-19 12:44:48 | 显示全部楼层
发表于 2005-7-23 12:01:52 | 显示全部楼层
为什么不能下
发表于 2005-7-30 07:18:21 | 显示全部楼层
发表于 2005-7-31 17:57:05 | 显示全部楼层
听你说的天花的,  不知道真有哪么好用吗?~
 楼主| 发表于 2005-8-1 09:09:29 | 显示全部楼层
不信的话,可以先看一下软件演示啊
发表于 2005-8-1 16:24:17 | 显示全部楼层
我也想要PJ谁有!
 楼主| 发表于 2005-8-2 09:08:53 | 显示全部楼层
中国人民共和国有!!!!!
发表于 2005-8-2 21:32:58 | 显示全部楼层
谢谢。。。。。。。。。。。
发表于 2005-8-10 10:19:02 | 显示全部楼层
下来看看
发表于 2005-8-10 16:18:58 | 显示全部楼层
好象是试用版的,有好多功能用不上的。
 楼主| 发表于 2005-8-11 09:12:36 | 显示全部楼层
你好,目前规划园林软件HCAD已经升级到4.5版本,功能更强大,更好用;建议广大用户下载更新!
下载地址:  http://www.homeland.com.cn/support1.htm
软件最新功能视频教学,可直接下载http://www.homeland.com.cn/download/newdemo.rar
土方软件最新功能视频教学,可直接下载http://www.homeland.com.cn/download/tfdemo.rar
发表于 2005-8-16 16:20:42 | 显示全部楼层
在其它网站上早就看到了
GMT+8, 2026-11-23 17:02 , Processed in 0.450143 second(s), 39 queries , Gzip On, File On.
