查看: 550|回复: 5
[求助]:如何激活视口以便于直接在布局空间修改图??
发表于 2005-7-5 09:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次改图都要到模型空间下去改,好麻烦.请教大家能不能直接在布局空间下直接改啊??
发表于 2005-7-5 09:26:11 | 显示全部楼层
鼠标左键双击视口内部就可以激活视口。
提示:
如果你用的是2002或2004最好不要在视口里面修改,容易造成图形移位(相对于视口)。
如果是2005或2006,在激活视口之后,可以最大化视口,然后进行修改就可以避免移位。
发表于 2005-7-5 11:20:58 | 显示全部楼层
最初由 飞舞的雪花 发布
[B]鼠标左键双击视口内部就可以激活视口。
提示:
如果是2005或2006,在激活视口之后,可以最大化视口,然后进行修改就可以避免... [/B]
你锁定视口就可以了,这样就不会造成图形移位(相对于视口)。
步骤:MV——L——ON。
发表于 2005-7-5 11:26:22 | 显示全部楼层
直接在视口里双击,或在最下面的状态托盘中点击模型与图纸进行浮动切换。不过尽量不用,因为缩放时图形不好控制,而且出图比例也要重新设置。
发表于 2005-7-5 11:33:30 | 显示全部楼层
最初由 舍我其谁 发布
[B]你锁定视口就可以了,这样就不会造成图形移位(相对于视口)。[/B]
谢谢你的指点。
因为很少在布局空间修改,所以没有仔细学习。今天算是学了一招。
PS搂主,不知道你注意到没有,我们说的2种方法都不比切换到模型空间方便。所以,我建议你还是切换的好!
 楼主| 发表于 2005-7-5 13:16:45 | 显示全部楼层
谢谢大家伙了!又学了一招
至于直接在模型空间修改和在布局空间修改
到时候看那个方便就怎么用了
GMT+8, 2026-8-7 18:12 , Processed in 0.376462 second(s), 42 queries , Gzip On.
