查看: 645|回复: 2
[讨论]:电气竖井技术的发展
发表于 2005-7-5 11:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
电气竖井技术的发展
    在电气竖井中,预制分支电缆技术理论上解决了插接式密集母线槽防护差 抗震性差,性价比不高等所有的问题,还增加了气密、防水、防尘、抗震性能。但随着预制分支电缆产品的应用,亦带来不少的新问题。一是预制电缆分支点距离必须事先设计确定,所有预分支电缆均需特殊订制,一但确定难以变更,可操作性差,设计施工的灵活性较差;二是造价虽低于插接式密集母线槽,但由于电缆需特殊制造,其价格仍过于昂贵,定货周期较长。三是供电容量小。
   单芯电缆技术揭示了广泛的前景,从城市地缆到架空线,从船舶到高层建筑,可以显著提高供电水平,降低线路成本,较多芯电缆大幅度提高载流量,在国外大量使用,而电缆分支技术是完善电缆大容量供电的关键技术。
    电缆穿刺线夹分支技术巧妙地配合了电缆供电方式,以其特有的优点,为电缆分支提供快速、简便、可靠的连接,完整地解决了电缆分支的各种技术难题,从而可能成为最有发展前途的供电线路分支技术。电缆穿刺分支的关键技术式穿刺密封分支结构;并利用了现代科技的新成果,采用添加强力纤维塑料和特殊合金,提高分支接头的机械强度、防水防腐蚀性能和分支的电接触性能。不同型号线夹的性能参数见附表1。与传统电缆连接方式(分接箱或电缆压接管),供电性能比较有以下优点:
   (1) 西卡姆绝缘穿刺线夹不需截断主电缆,不需剖开电缆内部的绝缘层,不破坏电缆的机诫性能和电气性能即可在电缆的任意位置做分支。以前在建筑物内配电线路中使用电缆均需浪费大量的返线电缆,分支需设端子箱,截断主电缆,或完全剥开主电缆的绝缘,采用压接接头做分支,费工费料,而且大大降低电缆性能。采用穿刺线夹一个工日非熟练工可完成上百个分支头,而采用压接分支头,一个工日只能做几个分支头。
(2) 西卡姆绝缘穿刺线夹的电气性能极高,绝缘强度达6KV电压,耐受15KA的电流冲击。接头发热极小,GB2317-85的电流实验表明(见天津电气所实验报告—98152,及电力部武汉高压所093A实验报告),穿刺线夹的发热量小于同径导线。任何传统电缆分支的做法难以达到以上的标准。
(3) 西卡姆绝缘穿刺线夹的机诫强度高,壳体内采用添加强力纤维塑料制造,防水,防腐蚀,抗外界破坏,抗机械拉力,耐扭曲。传统分支采用压接分支,机诫抗拉强度很底,怕扭曲。
(4) 西卡姆绝缘穿刺线夹采用专用合金制造,又加之密封结构(见北京市质检所报告 穿刺线夹防水实验12.3),无空气和水进入,所以无电化腐蚀。适用于铜铝过渡或铜铝对接。
(5)西卡姆绝缘穿刺线夹安装极简捷,设有力矩螺栓用于恒定的穿刺压力,通过机械方式确定良好的电气接触,质量可靠,不易受人为因素的影响。传统电缆分支头安装不方便,费时费力,工人需专门培训,绝缘采用热缩材料,需专用工具,很容易受人为因素、材料好坏的影响。
(6) 西卡姆绝缘穿刺线夹连接质量检验直观方便,只需观察力矩螺帽是否拧掉,主分导线位置是否妥当即可,而且使用寿命大于35年,不需维护。传统电缆分支头安装质量无法预先检验,寿命相对较短,故障率较高。
(7) 西卡姆绝缘穿刺线夹可拆卸,适用于异径导线连接,适用范围1.5~~400mm2,产品上适用范围标志清晰,可任意选用。
早已有专用穿刺线夹国家标准GB13140.4-1998及对应的IEC标准.其技术要求远高于其它分支技术的部标.如要求水下可用 水中耐压2.5KV-15KV.通电循环发热低于同径导线等. 穿刺线夹已列入北京工程造价管理处造价预算,材料代号3042001,穿刺线夹已编入建设部中国建筑标准图集《电气竖井安装》代号04D701-1.及新版<华北标准图集>
电缆绝缘穿刺线夹早已在发达国家大量使用,并已有37年安全运行的历史,大量应用于建筑物内配电、室外架空线路和电缆直埋线路,电气性能产品符合IEC及欧洲电气标准。采用电缆做为中小型高层建筑的竖向大容量供电干线,使用电缆绝缘穿刺技术做为新型电缆分支,使供电线路具有最佳性能价格比,使供电方式多样化,满足各种建筑物和不同环境的配电需求,达到最佳的社会效益、经济效益和环境效益。
    当然,电缆+穿刺线夹的竖井供电方式也有其不足, 一是目前穿刺线夹的最大线径是400 mm2   供电容量能力小于母线槽,二是线夹的布置怎样更加美观….
       典型应用工程:北京天安门广场、上海香格里拉饭店、广东番禺电力大厦. 广州大学城.合肥市政综合楼等.
西卡姆绝缘穿刺线夹型号表 :
序号        名  称        型号        电缆截面        最大电流
(A)        国内订货价
单价(元)
                        主线(mm&sup2;)         支线(mm&sup2;)
1        绝缘穿刺联接器        TTD041FJ        6-35        1.5-6        63
2        绝缘穿刺联接器        TTD051FJ        16-95        1.5-10        63
3        绝缘穿刺联接器        TTD101FJ        6-54        2.5-35        200
4        绝缘穿刺联接器        TTD151FJ        25-95        2.5-35        200
5        绝缘穿刺联接器        TTD201FJ        35-95        25-95        377
6        绝缘穿刺联接器        TTD231FJ        25-95        10-50        242
7        绝缘穿刺联接器        TTD241FJ        50-150        (2.5)6-35        200
8        绝缘穿刺联接器        TTD271FJ        35-120        35-120        437
9        绝缘穿刺联接器        TTD281FJ        50-185        (2.5)6-35        200
10        绝缘穿刺联接器        TTD301FJ        25-95        25-95        377
11        绝缘穿刺联接器        TTD401FJ        50-185        50-150        504
12        绝缘穿刺联接器        TTD431FJ        70-240        16-95        377
13        绝缘穿刺联接器        TTD451FJ        95-240        95-240        530
14        绝缘穿刺联接器        TTD551FJ        120-400        95-240        679
注1:   TTD系列对水耐压>6KV,空气中相间耐压≮10KV,穿刺深度3mm.
注2:TTDC在水中耐压>15KV,空气中>18KV , TTDC45穿刺深度4.5mm.
注3:穿刺线夹已列入北京工程造价管理处造价预算,材料代号3042001。
注4:穿刺线夹已编入建设部中国建筑标准图集《电气竖井安装》,代号04D701-1
注5:穿刺线夹已编入北京供电局《供电线路常用材料图集》.
注6:穿刺线夹已取得北京市质量监督检验所 天津电器研究所 电力部武汉高压所 .
注7:穿刺线夹属3C非强制自愿认证类产品,认证代号:电气附件003004。
发表于 2005-7-5 12:02:44 | 显示全部楼层
太贵了,一个16/35的电缆分支接头就需要:63*5=315元
一个25/50的分支则需要:200*5=1000元
贵呀!
 楼主| 发表于 2005-7-5 17:42:40 | 显示全部楼层
63,200不是价格,是指63A,200A,如需价格请来电0755-82044123或www.slsicame.com
GMT+8, 2026-11-3 14:04 , Processed in 0.455983 second(s), 36 queries , Gzip On.
