查看: 1758|回复: 0
[求助]:关于电缆载流量校验的问题!
发表于 2007-3-26 16:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我在设计一段电缆线路,在对电缆载流量进行校验时遇到一个问题,根据《电力工程电缆设计规范》中的要求,“土中直埋,选取的环境温度,为埋深处的最热月平均地温”。可是目前我手中的资料只有当地的极端最低、极端最高和多年平均温度,没有平均地温这个数据,那么我在进行计算时,环境温度应该怎么取?请多指教!谢谢!
GMT+8, 2026-11-22 08:24 , Processed in 0.321050 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
