查看: 1678|回复: 2
[讨论]:关于框架中温度作用该如何考虑?
发表于 2007-7-3 11:53:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是多高层钢结构框架,楼面采用混凝土板。那么混凝土板对板下的钢梁具有极大的平面内约束,此时如果考虑温度作用,会发现梁的温度产生的轴力会非常之大,大到不可以忽略。但我们平时在做多层钢结构框架时却没有考虑温度作用。请问这个究竟该如何设计?
发表于 2007-7-3 16:28:23 | 显示全部楼层
普通民用建筑一般室内温差不大,一般不考虑温度作用.如果是外露的钢结构框架则要考虑,不过钢材的温度膨胀系数与混凝土差不多,两者对温度的相对变形不大,就像钢筋混凝土里的钢筋和混凝土之间的道理一样.
发表于 2007-7-3 16:32:24 | 显示全部楼层
普通民用建筑一般室内温差不大,一般不考虑温度作用.如果是外露的钢结构框架则要考虑,不过钢材的温度膨胀系数与混凝土差不多,两者对温度的相对变形不大,就像钢筋混凝土里的钢筋和混凝土之间的道理一样.*-*5
GMT+8, 2026-11-22 08:18 , Processed in 0.299474 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
