查看: 846|回复: 3
[试用]:遮挡处理如何记忆??
发表于 2005-7-5 14:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
遮挡处理如何记忆,部分图快进行了遮挡,存盘打开图纸空间没有问题,这时打印也可以
但用图纸集管理器进行批量打印时,好像应用的遮挡 就没有了 如何解决??
发表于 2005-7-5 14:35:46 | 显示全部楼层
【遮挡处理】做了两件事情:
1、在指定图元下面(或图块内部)加遮挡面;
2、将指定图元的显示顺序排到前面。
你那里出的问题,可能是显示顺序需要重新排一下。
 楼主| 发表于 2005-7-5 18:20:39 | 显示全部楼层
不太清楚 cad 的批量打印是怎么进行的 ,但好像图纸集管理器进行批量打印时,遮挡处理的地方就反映不出来了,只能打开单来发??
发表于 2005-7-5 21:05:07 | 显示全部楼层
如果是这样的话,只可能是AutoCAD的bug了。
你用的是什么什么版本的AutoCAD。你可以试试最新的AutoCAD 2006看看有没有解决这个问题。
GMT+8, 2026-11-4 23:55 , Processed in 0.393486 second(s), 38 queries , Gzip On.
