查看: 924|回复: 0
[必看]:建筑工程技术与计量(安装工程部分)习题
发表于 2005-7-5 15:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑工程技术与计量
(安装工程部分)
第一章     基础知识
一、单项选择题
1. 工程性能比较优越、价格便宜、是最重要金属材料的为(   )。
A.有色金属   B.稀土金属   C.黑色金属   D.轻金属
2. 以铁为基的合金材料占整个结构材料和工具材料的(   )以上。
A.60%       B. 70%   C. 80%     D. 90%
3. 钢中碳的含量应为(   )。
A.小于2.11%     B.大于2.11%     C.大于2,12%   D.大于2.15%
4.具有较好的疲劳强度、扭转疲劳强度甚至超过45#钢、可代替钢的铸铁是(   )。
A.孕育铸铁   B.球墨铸铁   C.灰口铸铁   D.蠕墨铸铁
5. 由白口铸铁通过退火处理得到、有较高的强度、塑性和韧性,可部分代替碳钢的材料为(   )。
A.孕育铸铁     B.可锻铸铁   C. 球墨铸铁     D. 蠕墨铸铁
6. 镁合金的优良性能是相对密度小,因而其强度虽然不高,但(   )较高。
A.耐磨性   B.韧性     C.比强度   D.弹性
7. 具有良好的化学稳定性和极高的导电性能的耐蚀非金属材料是(   )。
A,石墨     B.铸石     C.玻璃   D.天然耐酸石料
8. 圆钢的规格表示方法为(   )。
A.直径(mm)   B.直径(cm)     C.半径(mm)   D.半径(cm)
9. 六角钢的规格表示方法为(   )。
A.直径(mm)   B.半径(cm)     C.对边距离(mm)   D.边长(cm)
10. 工字钢和槽钢的规格表示方法为(   )。
A.长×高(cm)   B.高×腿宽×腰厚(mm)   C.底×高 (mm)   D.边长(mm)
11. 扁钢的规格表示方法为(   )。
A.边长(cm)   B.对边距离(mm)   C.厚度×宽度(mm)   D.直径(cm)
12. 无缝钢管可分为热轧和冷拔无缝钢管两类,其分类的根据为(   )。
A.物理性能     B.化学性能     C.生产工艺       D.力学性能
13. 厚钢板可分为普通钢厚钢板、优质钢厚钢板和复合钢厚钢板, 其分类的根据为(   )。
A.质量       B.生产工艺     C.力学性能     D.价格
14. 铅管规格的表示方法通常为(   )。
A.内径       B.内径×壁厚       C.外径×壁厚     D.外径
15. 有较好的热稳定性,能导电,线膨胀系数小,不污染介质,并能保证材料纯度的非金属管是(   )。
A.铸石管       B.塑料管       C.玻璃钢管       D.石墨管
16. 轻轨的每米重量应小于(   )。
A.20kg       B.22kg       C.24kg       D.26kg
17. 起重机钢轨的外形特点为(   )。
A.高度较矮、宽度和腰厚较大     B. 高度较高、宽度和腰厚较大
C. 高度较高 、宽度和腰厚较小   D. 高度和宽度较小、腰厚较大
18. 工程塑料(ABS)具有良好的综合力学性能,其特点还包括(   )。
A.原料不易得,价格较贵       B.原料易得,价格便宜
C.原料易得,但工艺复杂,价格较贵   D.价格昂贵,应用不广泛
19. 玻璃钢材料有很多特点,其中包括(   )。
A.耐热性较差     B.抗蠕变性能差   C.减摩性好     D. 减摩性差
20. 复合材料中最主要的一类是(   )。
A.金属基体复合材料   B.树脂基复合材料   C.陶瓷基复合材料   D.塑料-钢复合材料
21. 螺纹连接管件一般均采用的制造材料为(   )。
A.球墨铸铁   B.灰口铸铁     C.白口铸铁     D.可锻铸铁
22. 主要用于热水供应及高压蒸汽管道中,结构简单,严密性高,制造和维修方便的阀门是(   )。
A.截止阀     B.球阀       C.闸阀       D.蝶阀
23. 在开启和关闭时省力,水阻较小,阀体比较短,完全开启时,其阀板不受流动介质的冲刷磨损的阀门是(   )。
A.止回阀     B.截止阀     C.闸阀       D.球阀
24. 根据阀瓣前后的压力差自动启闭,有严格的方向性,只许介质向一个方向流动,而阻止其逆向流动的阀门是(   )。
A.旋塞阀     B.截止阀     C.止回阀     D.闸阀
25. 热水龙头属于(   )阀。
A.止回阀     B.截止阀     C.闸阀       D.旋塞阀
26. 结构特点中没有单独阀盘,而是利用阀杆的端头磨光代替阀盘,且多用于小管上的阀门是(   )。
A.球阀     B.节流阀     C.止回阀     D.旋塞阀
27. 具有结构简单,制造维修方便,可以调节流量,但不使用于输送带固体颗粒和粘性较大介质特征的阀门为(   )。
28. 减压阀进出口一般要伴装的阀门为(   )。
A.疏水阀   B.闸阀     C.截止阀   D. 球阀
29. 电动阀门安装包括(   )安装。
A.阀门   B.电动机   连杆   补偿器
30. 低压调节阀门安装应根据项目特征(名称;材质;连接形式;焊接方式;型号;规格;绝热及保护层设计要求),以(   )为计量单位。
A.米     B.公斤       C.延长米   D.个
31. 各种形式补偿器(除方形补偿器外),仪表流量计均按(   )安装。
A.阀门     B.弯头       C.法兰     D.盲板
32. 单片法兰、焊接盲板和封头按(   )安装计算。
A.盲板     B.法兰       C.封头   D.阀门
33. 不锈钢、有色金属材质的焊环活动法兰按(   )安装计算。
A.活动法兰   B.阀门     C.翻边活动法兰     D.法兰
34. 中压碳钢螺旋法兰安装应根据项目特征(输送介质;材质;结构形式;型号、规格;绝热及保护层设计要求),以(   )为计量单位。
A.个     B.副       C.米       D.公斤
35. 中压不锈钢平焊、对焊法兰安装时,其工作内容包括需对焊口进行充(   )保护。
A.二氧化碳       B.氩     C.氮     D.氦
36. 节流阀用于取样时公称直径较小,一般为(   )。
A.30mm以下     B.25mm 以下   C.20mm以下   D.15mm以下
37. 完全不与王水、氢氟酸、各种浓酸、沸腾的苛性钠溶液、氯气、过氧化氢发生作用,且耐候性极好,不受氧和紫外光作用的材料为(   )。
A.聚乙烯   B.聚丙烯     C.聚四氟乙烯   D.交联聚乙烯
38. 阀门中的止回阀、安全阀、减压阀等应属于阀门的种类为(   )。
A.手动阀门     B.自动阀门     C.电动阀门   D.操纵阀门
39. 盲板是用来临时或永久(   )管道内介质的管件。
A.切断     B.连接     C. 疏通       D.分流
40.高压工艺管道中,其高压管件和紧固件的制作与安装压力PN为(   )。
A.10~50Mpa   B.20~60Mpa   C.20~80Mpa     D.20~100Mpa
41. 绝缘铝导线重量比较轻,它的机械强度比铜芯绝缘导线(   )。
A.强       B.差         C.相同       D.没有可比性
42. 铜芯塑料绝缘导线型号为(   )。
A.BV       B.BX       C.RXS       D.BBX
43. 铝芯塑料绝缘导线型号为(   )。
A.BLX       B.BX       C.BBX       D.BVR
44. 铝芯塑料护套线型号为(   )。
A.BVV       B.BXF       C.BLVV       D.BV
45.对各种控制设备、继电器及保护设备,低压电器的电压为(   )。
A.380V以下   B.500V以下     C.600V以下     D.800V以下
46. 刀开关是最简单的手动控制设备,其功能是(   )。
A.频繁的接通电路           B. 不频繁的接通电路
C.接通电路             D.断开电路
47. 铁壳刀开关容量选择一般为电动机额定电流的(   )。
A.1倍     B.2倍     C.3倍       D.4倍
48. DZ47-63型号高分段小型断路器正常使用的工作条件是:海拔高度不超过(   )。
A.1000米     B.1200米     C.1500米       D.2000米
49. 交流接触器的主要特点包括有(   )。
A.欠电压保护   B.过电压保护     C.剩余电流保护   D.热继电保护
50. 漏电保护器的额定电流应大于用户最大负荷电流的(   )倍。
A.1     B.1.5       C.2     D.2.5
51. 家用漏电保护器的额定漏电动作电流值不应大于(   )。
A.10mA   B.20mA     C.30mA     D.40mA
52. 家用漏电保护器在安装时,电源进线必须接在漏电保护器的(   )。
A.左方   B.正下方   C.正上方     D.右方
53. 漏电保护器的刀闸或瓷插中,起着短路或过载保护作用的是安装的(   )。
A.线圈     B.熔体     C.电子开关     D.电磁开关
54. 低压短路器的主要功能包括有(   )
A.调节电流     B.控制电压     C.频繁启动     D.灭弧
55. C系列小型低压断路器有过载保护、短路保护和漏电保护的功能,其特点是(   )。
A.体积大,保护功能差         B.体积大,保护功能多
C.体积小,保护功能多         D. 体积小 ,保护功能差
56. 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆的型号是(   )。
A.YJV、YJLV   B.YJY、YJLY     C.VV-T     D.VLV
57. 绝缘导线持续运行时允许的电流指(   )。
A.使用电压     B.电流强度     C.电阻值     D.绝缘电线的载流量
58. 交联聚乙烯绝缘电力电缆,简称(   )。
A.XLPE     B.VLV-T     C.VV-T     D.YJV
59. 聚氯乙烯绝缘护套电力电缆导线的最高温度不超过(   )。
A.80℃     B.100℃       C.120℃       D.160℃
60. 聚氯乙烯绝缘护套电力电缆导体的短路最长持续时间不超过(   )。
A.1s     B.3s       C.5s       D.7s
61.强度和硬度较低,塑性和韧性较高,其压力加工性和焊接性能优良的钢为(   )。
A 锰钢       B 高碳钢       C 中碳钢       D低碳钢
62. 截止阀在安装时要注意流体的进出情况,其进出情况为(   )。
A 高进高出       B 高进低出       C低进低出     D低进高出
63.下列阀门中,能够输送含固体颗粒的为(   )。
A 截止阀       B 闸阀       C 球阀     D 隔膜阀
64.耐酸陶瓷材料主要是一种原料为主要成分的烧结制品,该原料为(   )。
A 石墨     B 玻璃     C 粘土     D 蛭石
65.橡胶通常是指一种弹性特别优良的聚合物,该聚合物需经过的处理过程为(   )。
A 氧化处理   B 冷处理     C 固溶处理     D 硫化处理
66.合成纤维是指由单体聚合而成的、强度很高的聚合物,其需通过处理过程为(   )。
A 热处理     B 机械处理     C固溶处理   D硫化处理
67.下列材料中属于高分子材料的有(   )。
A玻璃纤维增强塑料     B 硅橡胶     C 玻璃       D 石棉
68.使钢产生冷脆性的元素是(   )。
A 硫     B 锰     C 磷       D 硅
69.可锻铸铁可由白口铸铁通过(   )得到。
A 退火处理     B 淬火处理       C 正火处理     D 回火处理
70.铝合金在采用各种强化手段后,其特性与高强钢相比有(   )。
A 硬度高     B 耐磨性好     C 强度高       D 比强度高
71.水玻璃型耐酸水泥中所使用的硬化剂是(   )。
A 丙酮     B 氟硅酸钠     C 硅酸钠     D 聚氯乙烯
72. 聚四氟乙烯俗称塑料王,它是由四氟乙烯用(   )聚合而成的。
A 发泡法     B 吹塑法     C 悬浮法或分散法   D 挤出法或压延法
73. 碳纤维不饱和聚酯树脂复合材料疲劳极限可达其拉伸强度的(   )。
A 30~40%     B 40~50%     C 50~60%     D 70~80%
74.10#螺纹钢筋中"10#"表示其(   )。
A 计算直径为10 mm       B计算半径为10 mm
C 计算周长为10 mm       D 钢号
75.硬聚氯乙烯具有耐腐蚀性强、重量轻、绝热、绝缘性能好和易加工安装等特点。可输送
多种酸、碱、盐及有机溶剂。其使用温度范围最高不能超过(   )。
A 50℃       B 60℃       C 70℃       D 80℃
76.为了使连接既有安装拆卸的灵活性,又有可靠的密封性,管道与阀门、管道及管道、
管道与设备的连接,常采用(   )。
A 螺纹连接       B 法兰连接     C 焊接       D承插连接
77.平焊法兰是中低压工艺管道最常用的一种,平焊法兰适用于公称压力不超过(   ).
A 1.0Mpa       B 1.5Mpa       C 2.0Mpa       D 2.5Mpa
78.凹凸式密封面对焊法兰,其密封面,必须一个是凹面,另一个是凸面。其常用公称压力范围为(   )。
A 2.0~8.0Mpa       B 4.0~16.0Mpa
C 6.0~18.0Mpa       D 8.0~20.0Mpa
79.工程上管道与阀门的公称压力按 GBJ235-82标准划分为(   )。
A 低压 0<P≤0.6MPa;中压0.6<P≤10Mpa;高压P>10Mpa
B 低压 0<P≤1.6MPa;中压1.6<P≤10Mpa;高压P>10Mpa
C 低压 0<P≤2.6MPa;中压2.6<P≤10Mpa;高压P>10Mpa
D 低压 0<P≤3.6MPa;中压3.6<P≤10Mpa;高压P>10Mpa
80.垂直管道上应安装的止回阀为(   )。
A 升降式止回阀   B闸板式止回阀     C旋塞式止回阀     D 旋启式止回阀
81.选用安全阀的主要参数为(   )。
A 压力       B 温度       C 排泄量       D 比压强
82.疏水阀又称疏水器,属于自动作用阀门,它的作用在于(   )。
A 排气       B 阻汽排水     C 阻水排气     D 排汽排水
83.减压阀安装时应满足(   )。
A 半径按高压侧计算       B 半径按低压侧计算
C 直径按高压侧计算       D 直径按低压侧计算
84.中压螺纹法兰安装,按低压螺纹法兰项目乘以系数(   )。
A 0.2     B 0.4       C 0.8       D 1.2
85.低、中、高压管道,管件、法兰、阀门上的各种法兰安装,应按不同压力、
材质、规格和种类,分别以"(   )"为计量单位。
A 个       B 副       C 米       D 公斤
86.焊接盲板(封头)执行管件连接相应项目乘以系数(   )。
A 0.2       B 0.4       C 0.6       D 1.2
87.常用绝缘导线中BXR 表示(   )。
A 铜(铝)芯橡皮绝缘线       B铜芯橡皮绝缘软线
C铜芯聚氯乙烯绝缘软线       D铜芯聚氯乙烯绝缘软线
88.电缆的工作电压等级有(   )等。
A 500V和1kV、 6kV及10kV
B 500V和2kV、 4kV及10kV
C 500V和3kV、 6kV及10kV
D 500V和4kV、 8kV及10kV
二、多项选择题
1. 工程材料按化学成分分类包括(   )。
A.高分子材料   B.金属材料   C.建筑材料   D.非金属材料
2. 高分子材料包括(   )。
A.塑料     B.陶瓷     C.合成纤维   D.橡胶
3. 钢的成分一定时,金相组织主要决定于钢的热处理,其方式包括(   )。
A.淬火     B.退火     C.回火     D.去火
4. 为改善铸铁的耐磨性,可加入的合金元素有(   )。
A.Ti       B.Mo       C.Cr     D.W
5. 钛和钛合金的特点有(   )。
A.重量轻   B.比强度高   C.耐高温、耐腐蚀   D.价格便宜
6. 工程塑料ABS是一种三元共聚物,其成分为(   )。
A.聚苯乙烯   B.丁二烯     C.丙烯晴   D.苯乙烯
7. 复合材料基体包括(   )。
A.树脂基体     B.非金属基体   C.金属基体   D.陶瓷基体
8. 铝和铝合金管在使用过程中应避免与(   )溶液接触。
A.碱       B.食盐       C.盐酸       D.糖
9. 铸铁管的连接形式分为(   )。
A.咬口式     B.承插式     C.丝扣式     D.法兰式
10. 工程材料在生产加工过程中表现的工艺性能包括(   )。
A.力学性能     B.焊接性能   C.热处理性能   D.物理性能
11. 常用的管件有(   )。
A.弯头     B.法兰       C.三通       D.异径管
12. 施工使用的成品弯头分为(   )三种。
A.冲压无缝弯头   B.焊接弯头   C.冲压焊接弯头   D.无缝弯头
13. 冲压无缝弯头在特制的模具内压制成型,所用材料是(   )。
A. 普通碳素钢无缝管     B.优质碳素钢无缝管
C. 不锈耐酸钢无缝管     D.低合金钢无缝管
14. 安全阀一般分为(   )两种。
A.液压式     B.弹簧式     C.杠杆式     D.密封式
15. 用于管路中降低介质压力的阀门是减压阀,常用的减压阀有(   )。
A.活塞式     B.叠加式     C.波纹管式     D.薄膜式
16. 阻火器是化工生产常用的部件,多按装在易燃易爆气体的设备及管道的排空管上,常用的阻火器有(   )。
A.砾石阻火器   B.金属网阻火器   C.波形散热式阻火器   D.玻璃阻火器
17. 窥视镜的作用是通过视镜直接观察管道及设备内被传输介质的流动情况,多用于设备的排液、冷却水等液体管道上。常用的有(   )。
A.直通玻璃板式   B.玻璃板式     C.三通玻璃板式   D.直通玻璃管式
18. 套管的种类包括(   )。
A.刚性和柔性   B.钢管   C.铁皮   D.铸造
19. 下列连接件中,属于管件的有(   )。
A.吹扫接头     B.钢制活接头     C.法兰     D.管嘴
20. 疏水器的作用在于阻气排水,属于自动作用阀门。它的种类有(   )。
A.浮桶式     B.恒温式   C.脉冲式   D.开放式
21. 常用绝缘导线按其绝缘材料分类,可分为(   )。
A.橡皮绝缘     B.聚乙烯绝缘     C.聚氯乙烯绝缘   D.聚丙烯绝缘
22. 氯丁橡皮绝缘线的型号分别是(   )。
A.BXR       B.BXF       C.BX       D.BLXF
23. 铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘线的型号是(   )。
A.BV       B.BVV       C.BVVB       D.BLV
24. 聚氯乙烯绝缘软线分为(   )。
A.平行塑料绝缘软线           B.双绞塑料绝缘软线
C.片状塑料绝缘软线           D.圆形塑料绝缘软线
25. 接触器是利用电磁铁的吸力来控制触头动作的,接触器按其电流可分为(   )。
A.平衡接触器       B.支流接触器     C.直流接触器   D.交流接触器
26. 低压断路器的保护功能有(   )。
A.短路保护   B.过载保护     C.失电压或欠电压保护   D.音频保护
27. 铁壳刀开关常用型号有(   )。
A.HH3       B.HH4     C.HH10       D.HH20
28. 熔断器包括(   )。
A.瓷插式   B.螺旋式     C.填充料式     D.往复式
29. 接触器主要技术数据有(   )。
A.额定电压   B.额定电流     C.额定容量   D.电磁线圈额定电压
30. 磁力启动器由(   )组成。
A.金属栅片   B.接触器   C.按钮   D.热继电器
31.在工程上通常根据高分子材料的机械性能和使用状态将其分为(   )三大类。
A 塑料       B 橡胶       C 合成纤维       D 石墨
32.石墨材料具有(   )。
A 良好的热稳定性           B 较高的导热性能
C 高温下具有热脆性           D 3000℃以下具有还原性
33.金属基复合材料分类主要包括有(   )。
A 氧化物增强         B短纤维或晶须增强
C颗粒增强           D连续纤维或薄片增强
34. 家用漏电保护器,按结构和工作原理分类,可分为(   )。
A 电子式漏电保护器       B电压式漏电保护器
C电磁式漏电保护器       D 按钮式漏电保护器
35. 常用的耐火材料有(   )。
A 耐蚀(酸)非金属材料   B 耐火水泥   C 耐火砌体材料   D 耐火混凝土
36. 常用的隔热材料有(   )。
A 硅藻土和蛭石     B 玻璃     C石棉     D玻璃纤维(又称矿渣棉)
37. 耐蚀(酸)非金属材料的组成主要是(   )。
A 硅酸盐     B 金属氧化物     C 氧化硅     D 石棉
38. 奥氏体型不锈钢中的主要合金元素为(   )。
A 锰     B 铬       C 硫     D 镍
39. 镁及其合金的主要特性是(   )。
A 相对密度小   B 耐蚀性强     C 比强度高     D 熔铸工艺复杂
40. 环氧树脂是热固性树脂中最重要的品种之一。按类型大致可分为(   )。
A 双酚A型环氧树脂         B酚醛环氧树脂
C单酚B型环氧树脂         D 脂环族环氧树脂
41. 复合材料增强体类型可分为(   )。
A颗粒增强体           B 纤维增强体
C 板状增强体           D 熔融增强体
42. 复合材料具有较优良的(   )等特点。
A 抗冲击能力     B 耐蚀性     C 减摩性、耐磨性     D 自润滑性
43. 用玻璃纤维增强塑料得到的复合材料,俗称玻璃钢,其性能特点为(   )。
A 刚度好     B 强度较高       C 减摩性好     D 冷弯性好
44. 无缝钢管按照生产工艺的不同分为(   )无缝钢管两类。
A 冷轧     B 热轧     C 冷拔       D 热拔
45. 冷拔无缝钢管按规格尺寸分为(   )等。
A 薄壁钢管       B 毛细钢管       C厚壁钢管     D 异形钢管
46. 钛管具有(   )等特点,常被用于其它管材无法胜任的工艺部位。
A 重量轻       B 强度高     C 耐腐性强     D 不耐低温
47. 铸石管的特点是(   )。多用于承受各种强烈磨损和强酸和碱腐蚀的地方。
A 很高的抗压强度     B 质量轻     C 耐磨       D 耐腐蚀
48. 硬聚氯乙烯管材的安装采用(   )等方法
A 丝扣     B 粘接       C 承插       D 法兰及焊接
49. 螺纹连接管件主要用于(   )上。
A 采暖管道       B 给排水管道       C 煤气管道     D 高压管道
50. 焊环活动法兰多用于管壁比较厚的不锈钢管以及不易于翻边的有色金属管道的法兰连接。其密封面形式有(   )。
A 环状式       B 光滑式       C 榫槽式       D 承压式
51. 冲压无缝弯头是在特制的模具内压制成型的,有(   )两种。
A 30℃       B 45℃       C 60℃       D 90℃
52. 盲板是用于临时(永久)切断管道内介质的管件。根据法兰密封面的形式可分为(   )。
A光滑面盲板   B凹凸面盲板   C 锥形槽面盲板     D 梯形槽面盲板
53. 下列阀门中属于用手操纵或其它动力操纵的驱动阀的有(   )。
A 安全阀     B 闸阀       C减压阀       D 截止阀
54. 下列阀门中属于借助于介质本身的流量、压力或温度参数发生的变化而自行动作的阀门有(   )。
A 闸阀     B 止回阀       C 安全阀       D浮球阀
55. 截止阀主要用于热水供应及高压蒸汽管路中,它的特点是(   )。
A 结构简单     B 严密性较高     C 制造和维修方便   D 阻力小
56. 过滤器是在石油化工工艺管道中应用较广的一种部件,其内部的过滤网常用的有(   )。
A 石棉网     B 铜网       C 不锈耐酸钢丝网     D 塑料网
57. 电动阀门安装不包括(   )等特殊要求的工作内容。
A 电动机安装         B 阀体磁粉探伤
C 密封作气密性试验       D 阀杆密封添料的更换
58. 橡皮绝缘导线包括(   )。
A棉纱纺织橡皮绝缘线       B玻璃丝纺织橡皮绝缘导线
C氯丁橡皮绝缘线         D 丁苯橡胶绝缘线
59. 影响绝缘导线的温度的诸因素有(   )。
A 所通过的电流         B环境温度
C太阳照射以及散热情况       D 导线长度
一、单项选择题
1. C   2. D   3. B   4. B   5. B   6. C   7. A   8. A   9. C   10. B
11. C   12. C   13. A   14. B   15. D   16. C   17. A   18. B   19. C   20. B
21. D   22. A   23. C   24. C   25. D   26. B   27. A   28. C   29. B   30. D
31. A   32. B   33. C   34. B   35. B   36. B   37. C   38. B   39. A   40. D
41. B   42. B   43. A   44. C   45. B   46. B   47. C   48. D   49. A   50. B
51. C   52. C   53. B   54. D   55. C   56. B   57. D   58. A   59. D   60. C
61. D   62. D   63. D   64.C   65. D   66.B   67.A   68.C   69.A   70.D
71.B   72.C   73.D   74.A   75.B   76.B   77.D   78.B   79.B   80.D
81.C   82.B   83.C   84.D   85.B   86.C   87.B   88.A
二、多项选择题
1. ABD     2. ACD     3. ABC     4. BCD     5. ABC
6. BCD     7. ACD     8. ABC     9. BD     10. ABC
11. ACD     12. ABC     13. BCD     14. BC     15. ACD
16. ABC     17. BCD     18. ABC     19. ABD   20. ABC
21. AC     22. BD     23. AD     24. AB     25. CD
26. ABC     27. ABC     28. ABC     29. ABD     30. BCD
31. ABC     32. ABD     33. BCD     34. ABC     35.BCD
36.ACD     37.ABC     38.BC     39.ACD     40.ABD
41.ABC     42.BCD     43.ABC     44.BC     45.ABD
46.ABC     47.ACD     48.ACD     49.ABC   50.BC
51.BD     52.ABD     53.BD       54.BCD   55.ABC
56.BC     57.BCD     58.ABC     59.ABC
第二章 施工技术基础知识
一、单项选择题
1. 气割金属时,必须满足的条件之一为金属氧化物的熔点应(   )。
A.高于金属熔点   B.低于金属熔点   C.等于金属熔点   D. .高于金属熔点100℃以上
2. 气割金属时,金属在切割氧流中的燃烧应是(   )。
A.放热反应     B.吸热反应     C.分解反应     D.还原反应
3. 等离子切割是依靠(   )来切割材料。
A.氧化反应     B.熔化     C.激光束       D.电子束
4. 碳弧气割中,除去熔化金属的方法为(   )。
A.等离子弧吹除     B.氧气吹除   C.压缩空气吹除   D.水流吹除
5. 从经济方面考虑,既满足焊接要求,设备又最简单的焊接方法是(   )。
A.手弧焊     B.钎焊     C.埋弧焊     D.电阻焊
6. 金属燃烧生成的氧化物及反应表面毗邻的部分金属被燃烧热熔化后,再被气流吹掉的切割方法是(   )。
A.激光切割   B.气割     C.等离子弧切割     D.碳弧切割
7. 设备轻便、操作灵活,可以应用于短缝的焊接,特别是用于难以达到部位的焊接的焊接方法为(   )。
A.手弧焊     B.埋弧焊     C.闪光焊     D.电阻焊
8. 气焊焊接的缺点为(   )。
A.不适用有色金属   B.不适用铸铁件   C.工件变形大     D.设备复杂
9. 等离子弧焊能够焊接(   )以下的薄金属的工件。
A.1mm   B.2mm     C.3mm     D.4mm
10. I型坡口适用于管壁厚度在(   )以下的管口焊接。
A.1.5mm     B.2.5mm     C.3.5mm     D.4.5mm
11. V型坡口适用于中低压钢管焊接,坡口的角度为(   )。
A.40?~50?   B.50?~60?     C.60?~70?     D.70?~80?
12. U型坡口适用于(   )焊接。
A.中低压钢管   B.高低压钢管   C.低压钢管     D.高压钢管
13. 采用手提砂轮加工低压碳素钢管坡口时,钢管公称直径应等于或小于(   )。
A.50mm       B.60mm       C.70mm       D.80mm
14. 中压碳素钢管、中低压不锈耐酸钢管和低合金钢管以及各种高压钢管的坡口加工方法为(   )。
A.手提砂轮   B.气割     C.车床     D.等离子弧
15. 焊芯在与母材金属熔合形成焊缝时的作用为(   )。
A.保护焊缝金属   B.填充金属   C.降低金属熔点     D.提高金属熔点
16. 低碳钢和低合金高强度钢焊条可简称为(   )。
A.普通碳素钢焊条   B.合金钢焊条     C.结构钢焊条   D.低温钢焊条
17. 为保证焊缝质量,在焊条药皮中要加入的物质为(   )。
A.还原剂   B.催化剂     C.氧化剂     D.活化剂
18. 焊条上药皮的作用包括(   )。
A.引弧     B.传导电流     C.稳弧   D.填充焊缝
19. 酸性焊条其熔渣成分中的主要是酸性化合物是(   )
A.SiO2、NiO2、FeO   B.Fe2O3、TiO2   C.FeO、SiO2   D.SiO2、TiO2、Fi2O3
20. 为利于焊丝防锈并改善导电性能,其表面均镀以(   )。
A.镍   B.锌     C.铜       D.铝
21. 自动埋弧焊一般使用的焊丝其直径为(   )。
A.1~2mm   B.2~4mm   C.3~6mm     D.4~8mm
22. 埋弧焊焊剂可分为熔炼焊剂、烧结焊剂、和陶瓷焊剂,其分类方法属于(   )。
A.按化学成分分类   B.按化学性质分类     C.按颗粒结构分类   D.按制造方法分类
23. 焊炬(俗称焊枪)是气焊时用于(   )进行焊接的工具。
A.控制火焰   B.导送焊丝   C.导送焊剂   D. 导送保护气体
24. CO2气体保护焊焊枪的作用有(   )。
A. 导送火焰   B.传导焊接电流   C. 导送焊剂   D. 导送焊丝
25. 惰性气体保护焊采用空气冷却焊枪时,其焊接电流一般小于(   )。
A.100A   B.200A   C.300A   D.400A
26. CO2气体保护焊半自动焊的送丝方式中,应用最多的是(   )。
A.拉丝式   B.推进式     C.推拉式   D.加长拉丝式
27. 等离子弧焊设备当电源空载电压为60~85V时,采用的等离子气为(   )。
A.氧气     B.氢气     C.氮气     D.氩气
28. 等离子弧焊必须对电极及喷嘴进行有效的水冷却,冷却水的流量不得小于(   )。
A.2L/min   B.3L/min     C.6L/min   D.8L/min
29. 焊后热处理中,一般最通用的方法是(   )。
A.退火     B.正火     C.高温回火     D.淬火
30. 焊后热处理中,消除残余应力最通用的方法是(   )。
A.正火   B.正火加高温回火     C.中温回火     D.焊前预热
31. 有利于焊前排气、排渣,减少气孔、夹渣,提高焊缝质量的处理方法为(   )。
A.高温回火   B.中温回火   C.正火处理   D.焊前预热
32. 高温回火(调质处理)是将工件加热到(   )回火。
A.250~500℃       B.350~600℃     C.500~700℃   D.600~800℃
33. 红外线加热即是把能量转化为一定波长的红外线形式辐射到焊件上,其波长为(   )。
A.2~10?m     B.2~15?m     C.2~20?m       D.2~25?m
34. 球罐安装后整体热处理的方法有(   )。
A.感应加热和电加热法           B.内燃法和电加热法
C.辐射加热和内燃法           D.辐射加热和感应加热
35. 显微组织检验是用高倍显微镜来观察分析微观组织状态的(   )。
A.晶核检验     B.金相检验     C.化学成分检验   D.内部缺陷检验
36. γ射线较X射线更硬,穿透力也越强,其原因是(   )。
A.γ射线较X射线波长长         B. γ射线较X射线强度高
C. γ射线较X射线照度强       D. γ射线较X射线波长短
37. 通常X射线可检查出的缺陷尺寸不小于透视工件厚度的(   )。
A.1.0%~2.0%     B.1.2%~1.5%     C.1.5%~2.0%     D.2.0%~2.5%
38. X射线探伤的优点是显示缺点的灵敏度高,特别是当焊缝厚度小于(   )时。
A.10mm       B.20mm       C.30mm     D.40mm
39. 可用于金属、非金属、复合材料制作时进行无损探伤的方法为(   )。
A.剩磁检测     B.涡流检测       C. 磁粉探伤     D.超声波探伤
40. 中子射线检测属于的检测类型为(   )。
A.纤维组织检测     B.无损探伤       C.有损探伤       D.化学检测
41. 属于不接触被测工件而能实施快速检测的方法为(   )。
A.渗透检测     B.磁粉检测     C.微波检测     D.超声检测
42. 焊缝X射线、γ射线探伤应根据项目特征(底片规格:管壁厚度),以(   )为计量单位。
A.微米     B.张       C.个       D.毫米
43. 由于污染管道安装好后还应进行脱脂,所以在把管道分别拆成一些单独部分时要加入(   )进行脱脂处理。
A.酒精溶剂   B.清洁加热空气     C.四氯化碳     D.二氯甲烷溶液
44. 在施工中,需要进行脱脂处理的是(   )。
A.管道系统   B.安装系统     C.忌油系统     D.加热系统
45. 在设备管道安装施工中,需进行脱脂处理时,常用的脱脂剂除四氯化碳、精馏酒精外,还可以采用(   )。
A.煤油   B.二氯乙烯     C.二氯乙烷     D.香蕉水
46. 酸洗的管道经钝化后,为保护钝化膜,应进行(   )。
A.预膜     B.偏碱的水冲洗     C.蒸汽吹扫     D.脱脂
47. 对铝合金管道、管件、阀门进行脱脂处理时,宜采用的脱脂剂为(   )。
A.四氯化碳     B.工业酒精   C.工业用二氯乙烷   D.汽油
48. 酸洗后的管道及设备,应用提高pH值而不产生氢氧化铁沉淀的溶液来中和酸洗期间有可能吸附于内壁生成的铁锈,此过程为(   )。
A.二次酸洗     B.预膜       C.钝化     D.化学转化膜
49. 预膜作为金属制件的防护层是一种(   )。
A.有机复合膜     B.化学转化膜     C.无机复合膜     D.物理转化膜
50. 在绝热工程量计算中,设备、管道绝热层以(   )计算。
A.平方米   B.立方米   C.延长米     D.公斤
51. 金属表面的锈蚀一般分为(   )等级。
A.3个   B.4个     C.5个       D.6个
52. 在涂料中属于辅助成膜材料的是(   )。
A.天然树脂     B.合成树脂     C.溶剂     D.油料
53. 硅质胶泥衬砌砖、板后必须进行(   )。
A.冷处理   B。钝化处理   C.碱性处理       D.酸性处理
54.经脱水缩聚并用有机溶剂稀释而成漆酚树脂漆材料是(   )。
A.树脂       B.漆酚       C.生漆       D.油料
55. 一般硬橡胶衬里的长期使用温度为(   )。
A.-10~20℃     B.0~20℃     C.0~65℃       D.0~85℃
56. 单根管道绝热工程中,当管道长度为100m、管外径500mm、绝热层厚度80mm时,其绝热层体积为(   )m3。
A.12.56     B.12.97     C.15.12       D.16.21
57. 绝热工程中,与保温绝热结构相比,保冷的绝热结构还应增加(   )。
A.防腐层     B.保护层     C.防潮隔汽层     D.防紫外线照射层
58. 在设备、管道经常拆卸部位的绝热结构应做成(   )斜坡。
A.30°       B.45°       C.60°       D.90°
59. 阀门绝热工程量计算式中,阀门绝热面积调整系数为(   )。
A.2.5,1.33     B.2.51.05   C.1.5,1.05     D.2.1,1.5
60. 高温用绝热材料,使用温度可在(   )以上。
A.700℃     B.800℃     C.1000℃     D.1200℃
61. 木独脚桅杆的起重高度在(   )以内。
A.8m     B.10m     C.12m       D.15m
62. 钢管独脚桅杆的起重高度在(   )以内。
A.15m     B.18m       C.25m     D.30m
63. 格构式独脚桅杆的起重量可达(   )。
A.60t     B.80t     C.100t     D.120t
64. 人字桅杆顶部要有(   )以上的缆风绳。
A.3根     B.5根     C.6根     D.8根
65. 一般情况下,吊装工程量较大的普通单层装配式结构,宜选用(   )。
A.塔式起重机   B.履带式起重机     C.轮胎式起重机   D. 汽车式起重机
66. 当吊装工程要求起重机行驶速度快,机动灵活,转移迅速方便时,宜选用(   )。
A. 汽车式起重机   B. 轮胎式起重机   C. 履带式起重机   D. 塔式起重机
67. 吊装数量较多的塔群时,宜采用的方法为(   )。
A.单抱杆滑移法   B.双抱杆滑移法   C.双抱杆递夺法   D.单抱杆旋转法
68. 单桅杆规格的选择决定于起重设备的(   )和起吊高度。
A.型号     B.重量     C.名称     D.外形
69. 异节奏流水施工中,流水步距等于各个流水节拍的(   )。
A.最大公约数   B.最小公倍数   C.最大公倍数   D.最小公约数
70.流水施工参数中, 划分施工段是(   )的基础。
A.确定施工过程     B. 确定工程量     C.流水节拍     D.组织流水施工
71. 同一专业工程队在各个施工段上的劳动量应大致相同,其相差幅度不宜超过(   )。
A.5%~10%     B.5%~15%   C.10%~15%   D.10%~20%
72. 在双代号时标网络计划中,波形线的起点对应的时标值是本工作的(   )。
A.最早开始时间                     B.最早完成时间
C.最迟开始时间                     D.最迟完成时间
73. 网络计划所用的网络图中,终点节点是图中最后一个节点,表示一项任务的完成,此计划为(   )。
A.时标网络计划                     B.搭接网络计划
C.目标网络计划                     D.单位网络计划
74. 某网络计划的某项工作自由时差为3,总时差为5,当这项工作拖延4天时,则受影响的是(   )。
A.总工期                     B.紧前工作开始时间
C.紧后工作开始时间               D.关键线路
75. 单位工程施工准备工作中的组织协作内容属于(   )。
A.技术资料     B.现场准备         C.物质准备             D.劳动组织准备
76. 在网络计划中前后工作之间有多种逻辑关系的为(   )。
A.时标网络计划                     B.综合网络计划
C.多目标网络计划                   D.搭接网络计划
77. 下列表述双代号网络图各参数关系时,错误的说法为(   )。
A.自由时差小于总时差           B.关键线路不存在自由时差
C.当这个工作有自由时差时,就一定有总时差       D.有总时差的工作一定也有自由时差
78. 在施工流水作业中,指某个专业队在一个施工段上的施工作业时间是(   )。
A.流水步距     B.工期             C.流水节拍             D.空间参数
79. 时标网络计划中,波性线部分在坐标轴上的水平投影长度表示的是(   )。
A.该项工作的自由时差           B. 该项工作的总时差
C. 该项工作的自由时差加总时差           D. 该项工作的总工期
80. 施工总进度计划是施工现场各项施工活动在(   )上的体现。
A.设计     B.时间     C.质量     D.数量
81. 气割的缺点是(   ).
A 不能切割低合金钢             B 不能切割钛材
C 被割工件的切口两侧金属变形       D 耗电量大
82. 在进行焊接时,为保证焊缝质量,通常在焊条的药皮中加入添加剂为(   )。
A 氧化剂       B 还原剂       C 催化剂       D 活化剂
83. 切割后工件相对变形小的切割方法是(   )。
A 水射流切割     B 气割       C 氢氧源切割       D 液化石油气切割
84. 淬火是将钢奥氏体化后以适当的冷却速度冷却,使工件在横截面内全部或一定范围内发生的转变为(   )。
A 珠光体转变     B 贝氏体转变     C 马氏体转变     D 莱氏体转变
85. 微波检测能对材料和构件实施接触或非接触的快速测量,该微波属于(   )。
A 脉冲波       B 电感波       C 电晕效应       D电磁辐射
86. 在管道施工中,不锈钢管进行脱脂前应进行的处理是(   )。
A 除锈     B 除油     C 清除表面污物     D 除去表面氧化膜
87.     绝热工程中,与保温绝热结构相比,保冷的绝热结构还应增加(   )。
A 防腐层     B 保护层     C 防潮隔气层     D防紫外线照射层
88. 吊装工程量较大的普通单层装配式结构,宜选用(   )。
A 塔式起重机   B 履带式起重机   C轮胎式起重机   D 汽车式起重机
89 .等节奏流水施工也称为(   )流水施工。
A 相等节奏     B 同步节奏     C 全等节拍     D 同步节拍
90.激光切割、水射流切割属于的切割方法为(   )。
A 冷切割       B 气割       C 等离子切割     D 氧熔剂切割
91.碳弧气割时,把熔化金属吹掉的是(   )。
A 压缩空气的气流       B压缩氧气的气流
C 高压水流           D 等离子气流
92.等离子弧焊属于(   )。
A 钎焊     B 压力焊       C 熔化焊       D 电阻焊
93.钎焊时,对钎料金属的重要要求之一为(   )。
A 其熔点比被焊金属熔点低       B其熔点比被焊金属熔点低高
C 其熔点 和被焊金属熔点相同     D其熔点比被焊金属熔点高10度以上
94.埋弧焊焊接速度高,当焊接厚度为8~10mm的钢板时,单丝埋弧焊速度可达 (   )。
A 30~60cm/min           B 40~80cm/min
C 50~80cm/min           D 50~100cm/min
95.焊缝与被焊工件串联的接头,焊缝传递全部荷载,这种焊缝被称为(   )。
A 联系焊缝       B承载焊缝     C传递焊缝     D串联焊缝
96.对接接头、角接接头、十字接头、搭接接头、端接接头均适用的焊接类型为(   )。
A 点焊       B 钎焊       C 高频焊       D 熔焊
97.常用的焊条直径的规格为常用的是(   )三种。
A 3.2mm、4mm、5mm       B 3.5mm、4.2mm、5.2mm、
C 3.2mm、6mm、7mm       D 4.2mm、8mm、10mm
98.电弧电压是由(   )来决定。
A 电弧       B 电弧长       C 电极电位       D 电阻
99.在焊条直径相同情况下,焊接电流的选择最主要依据为(   )。
A 焊条类型     B 焊缝空间位置       C 接头形式       D 焊接层次
100.对焊件进行焊前预热,可防止或减少(   )的产生。
A 晶间腐蚀     B 冷脆性       C 渗碳       D 应力
101.当环境温度低于0℃时,对35#、、45#钢预热温度可选用(   )。
A 100~200℃     B 150~250℃     C 200~300℃   D 250~350℃
102.完全退火是将钢件加热到的温度为(   ),在炉内保温缓慢冷却的工艺方法。
A临界点Ac3以上适当温度       B 临界点Ac1以上适当温度
C 临界点ACM以上适当温度       D 临界点A3以上适当温度
103.酸洗后的管道和设备,必须迅速进行钝化。通常钝化液采用(   )溶液。
A 硝酸钠       B 亚硝酸钠       C 丙酮       D 碳酸氢钠
104.酚醛树脂漆是以酚醛树脂溶于有机溶剂中,并加入适量的(   )和填料配制而成的。
A 表面活性剂       B 增韧剂     C 固化剂     D 黏结剂
105.铅能耐浓硫酸的腐蚀,浓硫酸的浓度为(   )。
A 浓度65%以上   B 浓度75%以上   C 浓度85%以上   D 浓度95%以上
二、多项选择题
1. 按照金属切割过程中加热方法的不同大致可以把切割方法分为(   )。
A.热切割     B.冷切割     C.火焰切割   D.电弧切割
2. 气割所用的可燃气体主要是(   )。
A.乙炔     B.液化石油气     C.氧气     D.氢气
3. 电弧切割按生成电弧的不同可分为(   )。
A.等离子弧切割   B.碳弧切割     C.氧-燃气切割   D.激光切割
4. 按照焊接过程中金属所处的状态及工艺的特点,可将焊接方法分为(   )。
A.熔化焊     B.压力焊       C.气割     D.钎焊
5. CO2气体保护焊具有(   )特点。
A.生产效率高   B.焊接飞溅小   C.焊接变形小   适应范围广
6. 钨极氩弧焊操作方法分为(   )。
A.手工焊   B.自动焊     C.半自动焊   D.埋弧焊
7. 钎焊包括(   )。
A.火焰钎焊   B.感应钎焊     C.离子钎焊   D.电阻钎焊
8. 按焊接方法不同,焊接接头由可以分为(   )三大类。
A.熔焊接头   B.压焊接头   C.点焊接头   D.钎焊接头
9. 熔焊接头的坡口根据其形状的不同,可分为(   )。
A.对比型     B.基本型     C.混合型     D.特殊型
10. 管材的坡口有以下几种形式(   )。
.I型坡口     B.V型坡口     C.U型坡口     D.L型坡口
11. 按焊接方法不同,焊接接头由可以分为(   )三大类。
12. 熔焊接头的坡口根据其形状的不同,可分为(   )。
13. 管材的坡口有以下几种形式(   )。
A.I型坡口     B.V型坡口     C.U型坡口     D.L型坡口
14. 用于焊接的专用钢丝可分为(   )钢丝三类。
A.碳素结构钢   B.合金结构钢     C.不锈钢     D.普通碳素钢
15. 埋弧焊设备由(   )构成。
A.焊接电源   B.埋弧焊机   C.辅助设备   D.伸缩臂
16. 常用的机械化埋弧焊机由(   )组成。
A.保险器   B.机头     C.控制箱     D.导轨
17. 焊枪按冷却方式分为(   )。
A.空冷式   B.水冷式   C.高压式   D.低压式
18. 热处理过程的几个阶段包括(   )。
A.加热     B.保温     C.冷却     D.熔融
19. 安装工程施工中的热处理方法一般分为(   )。
A.表面处理     B.焊前预热     C.焊后热处理     D.淬火
20. 焊前预热的好处是(   )。
A .提高焊接接头温度           B.避免在热影响区中形成脆性马氏体
C.提高含氧量             D.有利于排气和排渣
21. 焊接接头热处理的作用有(   )。
A.防止焊接部位脆性破坏、延迟裂纹   B.防止焊接部位应力腐蚀、氢气腐蚀
C.提高焊接部位的耐冲击韧性       D.减少焊接部位的气孔、夹渣
22. 磁粉检测根据磁化试件的方法可分为(   )。
A.永久磁铁法     B.直流电法     C.交流电法     D.电容法
23. 焊缝探伤分为(   )。
A.电感探伤     B.超声波探伤   C.磁粉探伤   D.渗透探伤
24. 形成预膜的方法有(   )。
A.物理法   B.化学法     C.电化学法     D.涂料
25. 工业上常用的脱脂剂有(   )。
A.甲烷   B.四氯化碳     C.精馏酒精       D.二氯化碳
26. 管道内壁有特殊清洁要求的工艺管道,应按要求采用酸洗的方法有(   )。
A.槽浸法   B.喷涂法     C.系统循环法     D.电镀法
27. 刷油、防腐蚀工程中,钢材表面的处理方法主要有(   )。
A.手工法     B.激光法     C.机械法     D.化学法
28. 设备、管道的绝热按用途可分为(   )等类型。
A.保冷     B.保温     C. 加热保温   D.保湿
29. 防腐工程中,涂料的喷涂法一般分为(   )。
A.低压无空气喷涂法           B.高压空气喷涂法
C.高压无空气喷涂法           D.静电喷涂法
30. 聚乙烯涂料的施工方法有(   )。
A.火焰喷涂   B.沸腾床喷涂   C.高压无空气喷涂   D.静电喷涂
31. 橡胶硫化的方法有(   )三种。
A.高压硫化   B.常压硫化     C.间接硫化     D.直接本体硫化
32. 耐酸砖板衬里时常用的胶合剂主要是(   )。
A.酚醛胶泥   B.水玻璃胶泥     C.呋喃胶泥   D.石墨胶泥
33. 根据保护层所用的材料不同,施工方法不同可以分为三类(   )。
A.涂抹式保护层     B.塑料保湿层   C.金属保护层   D.毡、布类保护层
34. 防锈工程中,需达到一级标准(Sa3级)应采取的处理方法是(   )。
A.人工防锈法     B.机械除锈法     C.喷砂法     D.化学处理法
35. 绝热工程中,用来作防潮隔汽层的材料有(   )
A.阻燃性沥青玛碲脂         B.聚乙烯塑料薄膜
C.聚氯乙烯塑料薄膜         D.油毡
36. 半机械化吊装的方法有(   )。
A.整体吊装法   B.分段吊装法     C.单机旋转吊装法   D.双机抬吊法
37. 用多台起重机吊装设备时,常采用的吊装方法为(   )。
A.滑行法     B.旋转法     C.起吊法     D.递送法
38. 影响流水节拍的因素主要有(   )。
A.采用的施工方法     B.投入的劳动力或施工机械多少
C.技术间歇       D.工作班次的数目
39. 在双代号时标网络计划中,关键路线的特点是(   )。
A.这条线路上不存在施工区个数的差异         B.这条线路上不存在自由时差
C.这条线路上不存在总时差             D这条线路上.没有机动余地
40. 在双代号时标网络计划中,逻辑关系包括(   )
A.工艺关系     B.进度关系         C.持续时间关系         D.组织关系
41. 非关键工作时差调整时,选择的调整方法有(   )。
A.时差在任意范围内调整         B.工作最早开始时间不变
C.延长工作持续时间         D. 缩短工作持续时间
42. 绘制网络图时,箭头不宜交叉,当交叉不可避免时,可采用(   )绘制。
A.过桥法     B.连接法     C.指向法   D.偏转法
43. 施工组织设计可分为三类(   )。
A.勘察设计             B.施工组织总设计
C.单项工程施工组织设计         D.分部工程施工组织设计
44.钨极(不熔化极)惰性气体保护焊常用的惰性气体有(   )。
A 氩气       B氯气       C 氦气       D氨气
45. 水玻璃胶泥又称硅质胶泥,其主要成分包括(   )。
A 水玻璃       B 氟硅酸钠       C 硅酸铝     D 耐酸填料
46.     施工组织设计可分为三类(   )。
A 施工组织总设计         B 单项工程施工组织设计
C 分部工程施工组织设计       D 双项工程施工组织设计
47. 在等离子弧切割中,等离子弧的能量,能量密度以及等离子气流的速度取决于(   )。
A 等离子气体的种类及流量       B 喷嘴形状参数
C 所施加给等离子弧的电能       D 被切割材料的性能
48. 气焊所用的可燃气体主要有(   )。
A 乙炔       B 液化石油气(丙烷、丁烷、丙烯等)
C 氢气       D 煤气
49. 气焊主要应用于(   )等材料的焊接。
A高熔点材料(有色金属及其合金)       B低熔点材料(有色金属及其合金)
C薄钢板                 D 铸铁件和硬质合金刀具
50. 气电焊通常按照电极是否熔化和保护气体不同,分为(   )等等。
A 不熔化极(钨极)惰性气体保护焊       B 熔化极气体保护焊
C 氧化混合气体保护焊           D SO2气体保护焊
51. 电渣焊按电极的形式,可分为(   )等。
A 丝极、板极电渣焊     B 熔嘴电渣焊     C 管板电渣焊   D 宽间隙电渣焊
52. 激光焊按激光器输出能量的形式分为(   )。
A 锁孔激光焊     B 脉冲激光焊     C 微合激光焊     D 连续激光焊
53. 焊接连接形成的焊接接头是焊接结构最基本要素,焊接接头主要起(   )。
A 连接作用       B 减低熔点作用     C 加速散热作用     D 传力作用
54. 压涂在焊芯表面的涂层称为药皮。药皮是由(   )等原料组成。
A 硫和磷   B 各种矿物类   C 铁合金   D有机物及化工产品
55. 在选用焊条时应注意的原则是(   )。
A 焊件的机械性能和化学成分         B 焊件的工作条件及使用性能
C简化工艺、提高生产率           D 尽量使用碱性焊条
56. 焊剂按化学成分可分为(   )。
A酸性焊剂     B 烧结焊剂       C 碱性焊剂       D 中性焊剂
57. 不完全退火是将钢件加热到临界点Ac1~Ac3或Acm,其目的是(   )。
A消除内应力   B 降低硬度     C 降低韧性     D改善切削加工性能
58. 经酸洗处理后的金属表面,必须用水彻底洗刷,然后用(   )或者用其他稀碱液
进行中和。
A 10%的石灰乳       B 20%的石灰乳
C 5%的碳酸钠溶液       D 10%的碳酸钠溶液
59. 涂料中主要成膜物质包括(   )。
A油基漆(成膜物质为干性油类)       B 稀料
C树脂基漆(成膜物质为合成树脂)     D 防锈颜料
一、单项选择题
1. B   2. A   3. B   4. C   5. A   6. B   7. A   8. C   9. A   10. C
11. C   12. B   13. A   14. C   15. B   16. C   17. A   18. C   19. D   20. C
21. C   22. D   23. A   24. B   25. C   26. B   27. D   28. B   29. C   30. A
31. D   32. C   33. C   34. B   35. B   36. D   37. C   38. C   39. D   40. B
41. C   42. B   43. C   44. C   45. C   46. B   47. B   48. C   49. B   50. B
51. B   52. C   53. D   54. C   55. C   56. C   57. C   58. B   59. B   60. A
61. D   62. C   63. C   64. B   65. B   66. A   67. C   68. B   69. A   70. D
71. C   72. B   73. C   74. C   75. B   76. D   77. D   78. C   79. A   80. B
81. C   82. B   83. A   84. C   85. D   86. C   87. C   88. B   89. C   90. B
91. A   92. C   93. A   94. C   95. B   96. D   97. A   98. B   99. B 100. D
101.B 102. A 103. B 104. B 105. D
二、多项选择题
1. BCD     2. ABD     3. AB     4. ABD     5. ACD
6. ABC     7. ABD     8. ABD     9. BCD     10. ABC
11. ABD     12. BCD     13. ABC     14. ABC     15. ABC
16. BCD     17. AB     18. ABC     19. BC     20. ABD
21. ABC     22. ABC     23. BCD     24. BC     25. BCD
26. AC     27. ACD     28. ABC     29. CD     30. ABD
31. BCD     32. ABC     33. ACD     34. BC     35. ABC
36. AB     37. AD     38. ABD     39. BCD     40. AD
41. CD     42. AC     43. BCD     44. AC     45. ABD
46. ABC     47. ABC     48. ABC     49. BCD     50. ABC
51. ABC     52. BD     53. AD     54. BCD     55. ABC
56. ACD     57. ABD     58. BC     59. AC
B., D., C.
GMT+8, 2026-11-3 04:14 , Processed in 0.682873 second(s), 32 queries , Gzip On.
