查看: 1305|回复: 9
[求助]:如何把DWG文件转化到CorelDRAW中,急!
发表于 2005-7-6 09:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我试过在CorelDRAW中做完图,可以另存为DWG格式,用CAD能够打开,那如果想把如何能把DWG文件转化到CorelDRAW中呢,有什么办法,如果输出要用什么格式。各位大虾多多帮忙,谢谢!*-*4
发表于 2005-7-6 09:42:45 | 显示全部楼层
直接在cr中文件—〉输入,然后选择dwg文件即可。
 楼主| 发表于 2005-7-6 10:26:02 | 显示全部楼层
试过了,输入不到里面去,是直接输入DWG格式吗?如果在CAD中画的是1:1的图,输入到CR里是不是还是1:1的呢?
已领礼包: 12177个
发表于 2005-7-7 09:34:59 | 显示全部楼层
另存为DXF文件。
发表于 2005-7-7 14:47:20 | 显示全部楼层
1、CAD 中输出为BMP格式。
2、用专业软件转换。
3、用PDF专业版,用PDF导。
4、DXF文件,DXB文件。
5、直接插入。
已领礼包: 593个
发表于 2005-7-7 18:41:05 | 显示全部楼层
直接输入 DWG 的一些软件往往跟不上 Autodesk 的升级,试着将 Dwg 另存为较早的版本。
发表于 2005-7-31 13:42:24 | 显示全部楼层
同意四楼的说法。大多数情况下,CorelDRAW中导入文件时经常无法读取dwg文件,另存为dxf后问题一般就没有了。我用cad2000是没问题的。
关于比例的问题,则可能复杂一点了。我用CorelDRAW9英文版。
1、先在CAD中的图形外围画一个矩形包围住所有图形,记住其长宽大小(最好是整数大小的矩形,如600*600)。另存文件为DXF。
2、打开CorelDRAW9,新建文档,导入->选择文件类型为dxf-autocad,选取相应的DXF文件后确定。
3、输入XY的尺寸分别为600后确定。
4、选择输入的图形,单击右键选择ungroup all,打散图形后,删除外边的矩形框即可。
发表于 2005-8-8 14:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
R14/2000/2002 哪个可以转换阿??
发表于 2005-9-5 17:58:09 | 显示全部楼层
好像有直接转换cad版本的软件的。上次还看到了
发表于 2005-9-6 15:33:22 | 显示全部楼层
看看我这个,我用这种办法是可以的,连尺寸都不变
GMT+8, 2026-7-22 06:38 , Processed in 0.445898 second(s), 53 queries , Gzip On.
