查看: 7575|回复: 53
[求助]:如何设置图线的粗细(尺寸)
发表于 2003-3-21 20:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题?
请知道的大狭能尽快给我回复?
谢谢!!
发表于 2003-3-21 21:02:57 | 显示全部楼层
设置图线粗细一般要用Pline 命令画直线和圆弧(可分别定义首尾的宽度),当然也可以把line、circle、arc的图样用Pedit命令转换成Pline,然后设置线宽。
另外问一下,不知道设置线的粗细干什么?我们一般是分颜色(如用图层管理),输出时定义笔宽即可。
 楼主| 发表于 2003-3-21 21:41:07 | 显示全部楼层
我们是搞化工的,画工艺流程图要分粗细线。
发表于 2003-3-26 09:18:47 | 显示全部楼层
可分为不同的颜色,打图时给不同颜色设置不同笔宽
发表于 2003-3-26 21:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
粗线取0.4-0.45mm,细线取0.25-0.2mm即可,对于复杂的线段设计还是看规范好一些
发表于 2003-3-26 22:11:01 | 显示全部楼层
画不同颜色的LINE线,根据要求在出图时设置线粗,不加粗的线形笔粗一般是0.17
发表于 2003-3-27 16:41:43 | 显示全部楼层
我一般是打印输出时设置,如果图中要表示,可以下载一个小程序批量修改线宽(只能是直线和弧),许多网上都有,我的不记得是从哪个网上下载的了。如果需要我发一个给你就是了。
 楼主| 发表于 2003-3-27 16:49:21 | 显示全部楼层
我就是不知道在哪里设置??
发表于 2003-3-27 18:31:17 | 显示全部楼层
直接在图层中设置,然后双击窗口下部的线宽,就可以在看到设置的结果了。
发表于 2003-3-28 19:19:05 | 显示全部楼层
ACADR14中,打印时,选择”笔分配“(英文好象是pen assign),可以为每种颜色设置笔宽。
ACAD2002中,打印时在”打印设备“中”打印样式表(笔指定)“,”名称“下选择一个,或新建一个,可以进行”编辑“设置笔宽。
 楼主| 发表于 2003-3-28 19:38:51 | 显示全部楼层
知道了,谢谢大家!!
发表于 2003-3-31 00:34:00 | 显示全部楼层
最初由 wgx70 发布
[B]设置图线粗细一般要用Pline 命令画直线和圆弧(可分别定义首尾的宽度),当然也可以把line、circle、arc的图样用Pedit命令转换成Pline,然后设置线宽。
另外问一下,不知道设置线的粗细干什么?我们一般是分颜色(?.. [/B]
以前我还没有注意到Pedit可以用做这个,谢谢你了!!
发表于 2003-6-23 09:39:48 | 显示全部楼层
不建议使用pedit命令,以前我画建筑图也用过,但在视图山可能会影响到相近的其他线条;所以还是打印时设置不同笔宽的好!
发表于 2003-7-15 00:56:29 | 显示全部楼层
我是画制冷工艺管线的,有时一种颜色代表某一压力的管道,又要分粗细,办法是用修改多义线工具,选线,如果不是多义线即确认为多义线,如果管线拐弯就按 J,连接其他线,连接好后按 W,设线宽。这样屏幕上一目了然。比如黄色线有两种线宽,一、 0.3,二、0.7,可将0.7的线暂时设为0.4,另一根不设线宽,打印时将黄色线设为0.3,即打印出0.3;0.7两种线宽。不仿试试。
发表于 2003-7-15 10:22:47 | 显示全部楼层
看了上面几个贴子关于线宽设置问题,我用的CAD2002一般都是在建图层时,直接设置线宽的,上面说到在打印输出时设置是怎么回事,ACAD2002中,打印时在”打印设备“中”打印样式表(笔指定)“,”名称“下选择一个,怎么选择啊?这些打印样式表都代表什么,我没次画图时都用那个黑白打印样式,如何才能新建一个进行编辑设置线宽?
GMT+8, 2026-10-18 04:36 , Processed in 0.805963 second(s), 62 queries , Gzip On.
