查看: 693|回复: 7
[讨论]:这个模型中,圆孔怎么打不通啊,
发表于 2005-7-6 10:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做成的效果是这样的,两个圆孔打不通,我也有交集的方法,对两个圆柱进行交集的,可是结果就是这样不知为何.
 楼主| 发表于 2005-7-6 10:36:27 | 显示全部楼层
刚才发的原图,这是我画的模型.
发表于 2005-7-6 11:23:03 | 显示全部楼层
可以重画圆柱(孔的位置)注意坐标,再差集。
 楼主| 发表于 2005-7-6 11:39:17 | 显示全部楼层
不解,差集根坐标有关联吗,请详细说明
发表于 2005-7-6 13:08:11 | 显示全部楼层
首先不解为何用交集做,直接把东西都做好合并,再减去中间两个圆柱即可.
其次即使你已经做错了,把差集提前做掉了,那就用3楼的做法,
最后你再看看是否是作图遗留下来的面域,着色后也会产生不通的错觉.
大多是估计你是第二种情况.记住差集是留在最后做的.
发表于 2005-7-6 13:22:19 | 显示全部楼层
首先这个图不需要使用交集,估计你打错了。一般做实体时建议先把图每个元素先画好,位置放准,再考虑那里该并,哪里该差。一般是先并后差,这是初学者很容易搞错的地方。比如上图,应先把两个大图柱跟那两快薄板先并集,最后差去两个小圆
发表于 2005-7-6 20:30:53 | 显示全部楼层
大概有两种情况
1、是不通的可能是面,面是无法用布尔运算的
2、就是布尔运算时,你想减掉的园柱不够长,所以仅减掉了一部分
 楼主| 发表于 2005-7-6 22:07:34 | 显示全部楼层
多THANK了,我以前一直以为,并和差没有先后次序的,现在知道应怎么做了
GMT+8, 2026-11-3 15:18 , Processed in 0.260911 second(s), 47 queries , Gzip On.
