查看: 684|回复: 11
[求助]:文字之间的距离可不可以调整
发表于 2005-7-6 20:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
线宽可以自定义吗?文字之间的距离可不可以调整.字宽怎么设定
老大我错在那里啊干吗删我啊?是不是发错地方了
发表于 2005-7-6 20:38:43 | 显示全部楼层
Re: [求助]:文字之间的距离可不可以调整
最初由 gj1982 发布
[B]线宽可以自定义吗?文字之间的距离可不可以调整.字宽怎么设定
老大我错在那里啊干吗删我啊?是不是发错地方了 [/B]
地方没有发错!
这次主题明确多了!
告诉你删帖的原因就是原来的帖“小弟新手请指教.急!!! ”主题不明呀!当然就删除了!
请看清发帖公告发帖吧!主题一定要明确!
 楼主| 发表于 2005-7-6 20:41:58 | 显示全部楼层
明白了!!
可不可以帮我解决下我的问题啊
发表于 2005-7-6 21:23:46 | 显示全部楼层
不知你线宽有什么要求要自定义?除了已有的线宽以外,还不够用?
用PL可以画指定多段线的宽度!
 楼主| 发表于 2005-7-6 21:45:00 | 显示全部楼层
字宽知道了,谢谢
线宽最小0.05那我可不可以画出0.04的呢或者更细的
发表于 2005-7-6 21:50:52 | 显示全部楼层
最初由 gj1982 发布
[B]字宽知道了,谢谢
线宽最小0.05那我可不可以画出0.04的呢或者更细的 [/B]
可以!
不过你的眼睛能分辨吗?
 楼主| 发表于 2005-7-6 22:06:33 | 显示全部楼层
在那里可以编辑线宽
我用的是2006
发表于 2005-7-6 22:09:08 | 显示全部楼层
最初由 gj1982 发布
[B]在那里可以编辑线宽
我用的是2006 [/B]
编辑打印样式表里面就有编辑线宽。
发表于 2005-7-6 22:10:24 | 显示全部楼层
最初由 gj1982 发布
[B]在那里可以编辑线宽
我用的是2006 [/B]
你做什么图,为什么有这样的要求
 楼主| 发表于 2005-7-6 22:18:29 | 显示全部楼层
光学方面的
我一张图上好几种线宽,怎么打印啊?刚才看了以下好象要打印都是一样的宽度
发表于 2005-7-6 22:23:50 | 显示全部楼层
最初由 gj1982 发布
[B]光学方面的
我一张图上好几种线宽,怎么打印啊?刚才看了以下好象要打印都是一样的宽度 [/B]
当然一样的啊,就算你的打印机高级、高级再高级,可以分辨出0.05mm与0.04mm的差别,你的眼睛呢?
放大镜估计效果不明显,准备显微镜吧*-*7 *-*7 *-*7
 楼主| 发表于 2005-7-6 22:34:05 | 显示全部楼层
打印线宽和作图设定的线宽又有什么不一样啊!!
字与字的距离是可以调整了
可我输入的数值和实际距离不一样
他们是什么关系啊?
GMT+8, 2026-7-19 02:10 , Processed in 0.458986 second(s), 54 queries , Gzip On.
