查看: 2501|回复: 14
[LISP程序]:线变虚线的命令(绝好命令)
发表于 2005-7-7 00:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。线变虚线chdash
2。变线形比例chltyp
用APPLOAD加载就可以使用了。如要修改命令,打开该LISP文件,在defun c:chdash,作改动就可以了。
咱也收一个币,以前从没收过,大家别有意见啊。反映好的话,咱还有好命令。
发表于 2005-7-7 00:48:18 | 显示全部楼层
楼主,请发上来呀,我正急需!!!能不能编个改变物体图层,但不改变其颜色的LSP!
 楼主| 发表于 2005-7-7 00:52:00 | 显示全部楼层
程序在这里
发表于 2005-7-7 00:58:20 | 显示全部楼层
楼主,不行呀!请选取要变换线型的图元 <退出>:
选择对象: 指定对角点: 找到 5 个
选择对象:  ; 错误: no function definition: GETSS
发表于 2005-7-7 01:03:08 | 显示全部楼层
文件中少加了一个自定义的函数“getss”
看样子好像还需要“getcd”函数
发表于 2005-7-7 01:09:28 | 显示全部楼层
可不可以改一下,再重新上传!
 楼主| 发表于 2005-7-7 01:25:21 | 显示全部楼层
大家等一下啊。今天太晚了,先用其他几个小程序弥补一下大家。
;自动删除
(defun c:e ()
       (command "erase" "single")
       (princ)
;自动清除
(defun c:q()
(command "purge" "all" "" "n")
(princ)
;水平无限延长线
(defun c:hh ()
       (command "xline" "h")
       (princ)
;竖直无限延长线
(defun c:vv ()
       (command "xline" "v")
       (princ)
;组开关
(defun c:ggg (/ gp)
  (setq gp (getvar "pickstyle"))
  (if (= GP 1)
         (progn
           (setvar "pickstyle" 0)
           (princ "\n关闭组")
     (progn
         (setvar "pickstyle" 1)
         (princ "\n打开组")
  (princ)
;小程序
(DEFUN C:acad () (COMMAND "MENU" "ACAD") (PRINC))
(DEFUN C:ZA () (COMMAND "ZOOM" "A") (PRINC))
(DEFUN C:ZD () (COMMAND "ZOOM" "D") (PRINC))
(DEFUN C:ZE () (COMMAND "ZOOM" "E") (PRINC))
发表于 2005-7-7 01:42:19 | 显示全部楼层
晕!!!原来是天正3里的lsp。没装天正的朋友是无法用的。因为要用到天正的函数库。
比如里面的getss、getcd、xdin等。
以后发这样的程序请说明出处。
发表于 2005-7-7 08:31:47 | 显示全部楼层
最初由 zhynt 发布
[B]以后发这样的程序请说明出处。 [/B]
人家是才学的lisp,什么叫“函数库”恐怕也不知道。
实线该虚线也要另加程序?天晓得
发表于 2005-7-7 13:57:01 | 显示全部楼层
编程制图,以后咱也得好好学学阿
发表于 2005-7-7 16:01:13 | 显示全部楼层
要使實線變虛線,也可以用ch這個屬性命令啊,改變線的類型和比例就可以了啊
发表于 2005-7-8 21:14:32 | 显示全部楼层
楼上的朋友能不能编个出来,还有类似的就是:LSP一个命令就能把物体改到指定层的!
发表于 2005-7-9 13:41:15 | 显示全部楼层
我是沒有編啊,因為我是剛學不久的啊,還沒有那個能力,你教我啊。不過有現成的也可以用現成的嘛,不一定要再去麻煩編一個了啊!
发表于 2005-7-9 18:15:11 | 显示全部楼层
还是用方法 习惯一点,,还是谢谢
发表于 2005-7-11 17:10:10 | 显示全部楼层
楼上的朋友,我总是要把对话框关掉才能执行,要在中间加什么,对话框能自动关掉?
GMT+8, 2026-6-2 22:22 , Processed in 0.523008 second(s), 61 queries , Gzip On.
