查看: 929|回复: 5
[求助]:关于标注参数的问题
发表于 2005-7-7 10:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一批西高所的图纸,公司使用的CAD2004软件打开,发现标注的参数全都变了型,而且我们用CAD修改,全都改不了。怀疑他们做图的时候用了另外的第三方软件,比如:机械工程师、CACX之类的软件,请问大家有什么好的办法解决这个问题吗?我们也不知道他们具体用的什么软件做图。
发表于 2005-7-7 10:32:30 | 显示全部楼层
应该传一张图上来,以供大家帮助分析问题。
发表于 2005-7-7 11:53:25 | 显示全部楼层
有可能如楼主所说,至所以改不了,是因为你没有第三方软件自带的形字体,所以无法替代。
发表于 2005-7-7 12:54:22 | 显示全部楼层
你可以试着在“格式”下的“文字样式”中把这张图纸的所有“样式”的字体全部改为  中文字体:例如“仿宋体”。注意一定要去掉“使用大字体”前面的小钩!
发表于 2005-7-7 13:02:48 | 显示全部楼层
重新定义一个标注样式(dimstyle),试着标注一个尺寸a,然后使用格式刷刷一下a,再刷下欲修改的标注就OK了!
 楼主| 发表于 2005-7-8 10:20:35 | 显示全部楼层
3楼的说得对,因为我是没有第三方软件,所以那些标注显示不出来,字体是没有受到影响的。
GMT+8, 2026-11-3 02:13 , Processed in 0.525302 second(s), 42 queries , Gzip On.
