查看: 899|回复: 7
[讨论]:谁知道CAD图纸批量打印用什么软件好
发表于 2005-7-7 14:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道CAD图纸批量打印用什么软件好*-*5
发表于 2005-7-7 14:26:50 | 显示全部楼层
CAD图纸批量打印不需要别的软件
在CAD里用publish命令即可,当然你要布置好模型空间和图纸空间。
 楼主| 发表于 2005-7-7 14:29:40 | 显示全部楼层
谢谢你 我用的是R14 试过你的publish 不能用也
发表于 2005-8-1 17:01:58 | 显示全部楼层
最好用的是autowiseplot,请楼主到网站下载。
www.awpsoft.com/cn
发表于 2005-8-1 17:09:57 | 显示全部楼层
先做成Plt文件,然后在Dos模式下用命令:
copy *.plt plt
发表于 2005-8-3 13:31:03 | 显示全部楼层
如果用2000以上的CAD,建议用秋枫写的批量打印,非常好用,支持模型空间打印。
发表于 2005-8-4 20:19:35 | 显示全部楼层
我使用了一下,方便多了
发表于 2005-8-5 11:39:55 | 显示全部楼层
上理正建筑论坛看一下秋枫大侠的帖子就可以了。
GMT+8, 2026-11-7 07:29 , Processed in 0.610801 second(s), 46 queries , Gzip On.
