查看: 1666|回复: 20
[求助]:一段梁中宽度有变化,如何处理,急急急!!!
发表于 2005-7-7 16:03:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于建筑外立面的需要,致使部分个别梁要做成500×850~250×850,一段梁中宽度有变化,如果我在PKPM中建模仍旧用250×850建模,在施工图中手工改截面,但钢筋不变,可以吗???变截面处如何处理???如过不可以,为什么???该如何处理???
发表于 2005-7-7 22:20:52 | 显示全部楼层
可以按250X850建模处理,至于剩下的250可以构造处理,这在工程中是很多的,就如梁的悬臂板
发表于 2005-7-8 13:20:35 | 显示全部楼层
可以啊!用250X850建模处理,而500X850部份按构造处理.
发表于 2005-7-8 13:29:16 | 显示全部楼层
I don't understand! if it is bridge, I think i can help you! sorry!
发表于 2005-7-8 13:33:36 | 显示全部楼层
我也想帮你!呵呵!
发表于 2005-7-8 13:54:12 | 显示全部楼层
你指的是房建还是桥梁或是别的什么结构中的梁?
房建里可以按构造考虑,如果是桥梁就比较麻烦了,如果是预应力的就不能简单的按构造处理了。
发表于 2005-7-8 14:01:18 | 显示全部楼层
既然你说是因为建筑要求,那么用PKPM建模计算自然是按250宽的去作,当然要考虑增加250宽的梁上荷载适当加大,配筋不变,至于多出的宽度纯粹是建筑上的要求,可以作U形拉结筋同主梁连接,就ok了,简单。这种情况是很多见的,比如框架柱还要放大出一部分作装饰罗马柱时!
发表于 2005-7-11 17:36:52 | 显示全部楼层
我认为是可以的,算得时候按250X800,画的时候变成500X800,但是要注意满足最小配筋率!否则审查时就通不过了!!!
发表于 2005-7-12 21:07:08 | 显示全部楼层
3楼说得对,按照那样可以
发表于 2005-7-13 16:08:09 | 显示全部楼层
我认为欠妥。
500*800的框架梁对柱子的线刚度比比250*500的差距偏大,而且考虑种梁放大系数后,可能导致梁的端部综筋和箍筋发生不可忽视的变化?
如果事我的话,我会按照500计算一次,在按照250计算一次,然后综合考虑一下,再去配筋。
请大家多指教!
发表于 2005-7-13 17:26:11 | 显示全部楼层
简单的问题,在界面处增加节点,节点两侧分别定义不同的断面,结构会自动计算,但在绘图的时候需要注意节点处的处理,包括贯通钢筋、箍筋、应力集中等。
发表于 2005-7-13 18:43:05 | 显示全部楼层
加250的牛腿就行了
 楼主| 发表于 2005-7-14 09:14:30 | 显示全部楼层
谢谢各位!!!
发表于 2005-7-15 09:00:38 | 显示全部楼层
按250考虑,梁加宽部分不参加结构分析。
发表于 2005-7-15 09:21:39 | 显示全部楼层
按250建模,局部加宽,考虑成砼挂在框架梁上
GMT+8, 2026-11-5 10:59 , Processed in 0.600328 second(s), 60 queries , Gzip On.
