楼主: zy_yyx
[求助]:当梁、板、柱的混凝土标号不同时,如何施工?
发表于 2005-8-16 13:01:52 | 显示全部楼层
这个是比较麻烦的
先浇注柱。。初凝后在处理掉表面的浮浆,凿平,后浇板梁 混凝土 节点处采用柱同标号的
细石混凝土,并做钢筋网,
很是麻烦 基本上施工单位不会这样做 偷懒  直接梁板连节点一种混凝土。
所以 我一般都是 同一层尽量不用不同标号的混凝土
发表于 2005-8-20 09:18:22 | 显示全部楼层
我现在的工地施工队就是把C40的砼浇在柱上,然后在把多余的倒在附近的板上!这样施工队施工就方便了许多!
我是做监理的!通常这情况都没办法解决的,换施工队那是不可能的事,只能多多提醒下捣砼的工人!
发表于 2005-8-22 17:12:50 | 显示全部楼层
刚好碰上这样的问题
发表于 2005-8-27 15:25:37 | 显示全部楼层
节点处采用柱的砼强度等级。在现场拌制的砼,施工单位能做到。
发表于 2005-8-29 20:22:28 | 显示全部楼层
柱子C40梁C30,满足强柱弱梁,梁端部C40长度1/2梁高,作成45度斜坡
发表于 2005-9-2 11:22:47 | 显示全部楼层
我在做施工时碰到过这种情况(工程较大),砼等级是肯定不会变的,c40的梁板温度裂缝很难控制,我们采取的做法是:1、在梁柱节点处,距柱>=500、h/2处的梁用钢丝网固定,这一般在施工规范中都有规定;2、梁柱节点范围内用塔吊浇注,其他用泵送混凝土,当然施工的顺序也要很好的控制。
发表于 2005-9-3 03:02:32 | 显示全部楼层
有个问题就是当板配筋为构造配筋时砼改为C40时会增加相当大的用钢量,很不经济.
一般梁板还是用一样标号的好,施工不是没有办法,实在是太难做了,柱就完全没有问题.
发表于 2005-9-5 10:56:13 | 显示全部楼层
差一个标号规范允许直接浇注,两个以上就只能在梁底设施工缝啦。
发表于 2005-9-19 11:44:23 | 显示全部楼层
用C30和C40造价差距不大》》》??
不会吧应该有变化
GMT+8, 2026-11-3 10:15 , Processed in 0.499174 second(s), 41 queries , Gzip On.
