查看: 1183|回复: 4
[求助]:怎样画出底面是圆的地圆锥面?
发表于 2005-7-8 10:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
用“3d---圆锥面”画了半天 底面都是正多边形的。
看了下帮助里的“3d---圆锥面”,说是“创建圆锥状多边形网格”。 那也算了。
就是不知道还有没有命令可以画一个真正的“圆底面的圆锥面”?
发表于 2005-7-8 17:53:51 | 显示全部楼层
这是由于网格数太少造成的.
试着用"SURFTAB1"和"SURFTAB2"命令将起设大一点.
 楼主| 发表于 2005-7-15 00:21:41 | 显示全部楼层
大概是我表达的不对。我所要画的是数学意义上的“圆锥体”。
我觉得就算网格数再多,“3d-圆锥面”这个命令所创建的“圆锥面”也只是“以正多边形为底面”的“圆锥状多边形网格”;而不是数学意义上的“圆锥体”,即“底面为圆”的“锥体”。
发表于 2005-7-15 00:27:25 | 显示全部楼层
在TOP画一个圆,用“EXTRUDE”将它进行角度拉伸
 楼主| 发表于 2005-7-15 08:59:44 | 显示全部楼层
多谢楼上的指点 正是这样的解决方法
GMT+8, 2026-11-22 09:07 , Processed in 0.361331 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
