查看: 2923|回复: 3
[求助]:已知AutoCAD空间的几个点,建实体模型,请高手进!
发表于 2009-11-9 16:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在AutoCAD2008中,有空间十点,其坐标已知,其中1、2…7七点的纵坐标为0,七点围成底面,另外8、9、10三点纵坐标大于0,它们与下面七点之间用直线段连接成三角形,底面与上面的空间三角形形成一个空间的体,平面图见图1,轴测图见图2,我要计算该实体的体积。请问该实体怎样创建?(如果实体创建成功了,我就可以用“查询”→“面域、质量特性”查询其体积了)
发表于 2009-11-11 12:13:52 | 显示全部楼层
将1、2…7....七点围成的底面,与8、9、10三点围成的顶面,予以“放样”就可生成实体。
发表于 2009-12-11 09:31:00 | 显示全部楼层
说个笨方法,看这个外形,做个大的,然后按照三点慢慢切吧。
发表于 2024-6-23 08:15:47 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享!!!!!!
GMT+8, 2026-11-22 09:30 , Processed in 0.342066 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
