查看: 2388|回复: 17
[编程申请]:谁能做出这个无数人梦寐以求的程序?
发表于 2005-7-8 10:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在2004以上版本的CAD中提供直接另存为R14版本DWG文件的功能——相信很多人都和我一样希望有这样一个插件的吧?
我有个思路,但限于水平问题无法自己实现——
将acme converter或batch drawing converter(cad官方提供)集成到acad中,简化为一个按钮或一个简化命令,只需点击一下该按钮或输入该命令,即可将当前图形文件保存为R14格式!
如果觉得这个思路可以的话,几位编程高手能否帮大家实现?
发表于 2005-7-8 12:27:30 | 显示全部楼层
1、楼主乃真英雄也!很有创意。
2、楼主有功夫在各个版块发帖子。不如在这儿搜索一下。
3、楼主梦想已经成真了。
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=339567
 楼主| 发表于 2005-7-9 08:02:46 | 显示全部楼层
最初由 它山之石 发布
[B]1、楼主乃真英雄也!很有创意。
3、楼主梦想已经成真了。
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=339567 [/B]
你早知道几天这个东西也没必要如此奚落别人吧,没有几个人象您一样每天浏览那么多本论坛的帖子的!
看过你做得几个程序,也确实很有创意,比如那个经典的改邪归正,相信不知道ucsfollow的朋友都用得很爽吧?我替大家感谢你这个高手哦
以前看过这个DWGgateway的介绍,只说可以打开任何版本的DWG,没有说可以保存,所以也就不再关注了,因此这个功能我一直不知道,只能用2002版本,免得每次给同事图都要转换。
现在就去装DWGgateway试试看
虽然被高手一通嘲笑,但还是学到了点东西的,十分感谢
刚才小试了一下,确实是我想要的功能!
不过有点遗憾,安装完成后纯cad可以自动加载它,而tssd则需要手动menuload和Appload才能用。
它山能否解决这个小问题?
还有,以前用2004+tssd绘图,传给R14之前用官方的转换软件转一下,结果到天正3环境下打开后总是丢尺寸文字(其实不算丢,是尺寸文字高度几乎为零,看不到),需要标注更新一下才能显示正常,请教高手们有无办法解决?——相信这不是特殊情况,我的朋友也遇到过,而且我在不同机器上也试验过,的确有问题
发表于 2005-7-9 12:40:02 | 显示全部楼层
  1、你的想法确实很有创意的。只不过是别人把它变成现实了而已。所以俺说英雄所见略同。绝无奚落嘲笑之意。如果你觉得过分了。俺向你道歉。
  2、话说回来,就是你的不是了。既然看过DWGgateway的介绍,就应该知道它的作用。如果能打开任意版本,当然也就可以保存成任意版本。另外建议你把各个版块的精华贴仔细看一遍。也许会对你有用的。
  3、俺不是高手。写程序也只是自己用着方便,很少去照顾大家使用上的差异。如果你觉得还能用,就凑和着用吧。感谢就免了吧。
  4、那个东东只要你加载运行过一次,以后它就应该可以自己加载运行了。不需要每次都手动加载的。俺是把它做的俺的一个结构工具箱里了,连安装也免了。
  5、不知你是做什么专业的。通过情况下都是建筑图转成结构图,也就是天正转探索者。俺没碰到达你所说的问题。不知你所的说标注更新是如何进行的。俺认为应该是天正与探索者标注的比例不同,也许一个是1:1,一个是1:100。与CAD版本转换无关。
 楼主| 发表于 2005-7-9 13:16:07 | 显示全部楼层
纯cad是可以每次自动加载的,但是我的tssd2.8(剪力墙1.2)是不会的。
第一次需要手动加载菜单文件,以后菜单会自动加载,但arx不会,点击工具按钮后提示“_dgsaveas 未知命令“DGSAVEAS”。按 F1 查看帮助。”,所以要再修改acad.rx后才能实现自动加载。
不管怎么说自动加载的问题算是解决了,工具确实很好,至于会不会出现丢东西的现象还要周一去了单位才能知道,我家里没有R14和天正3,无法试验。
怪我没说清楚,我是说结构之间互相传图纸的时候会出问题,并不是建筑转结构的过程中。
我用acad2004+tssd2.8+晓东,将dwg转成R14格式后给别人用R14+天正建筑3或结构2打开后就会看不到尺寸数字,需要用标注更新操作一下所有尺寸对象才能显示正常。为了不给同事们找麻烦,不得不改用了acad2002
看过不少您的帖子,也学了好多东西,很高兴与您直接交流
也希望与大家一起制造一个和谐的、纯学术的交流环境,共同进步!
至于重复发两帖于不同板块,我将pm斑竹删除
发表于 2005-7-9 14:57:59 | 显示全部楼层
  理解万岁,共同学习。呵呵。
  那个东东,俺装了却发现没有多大的用处。因为俺单位的同事都被俺“强制”升级到同一个版本2004。没有人再用R14了(俺的那一堆程序在R14中用不了)。让你的同事也放弃R14吧,多宣扬一下新版的好处。一个单位应该有统一的标准。
  另外,那个东东似乎是有时间限制的。你如果要用就用破解版的。
 楼主| 发表于 2005-7-9 16:00:57 | 显示全部楼层
其实我觉得2002比2004没差什么东西,
况且晓东工具在2004下有好多好功能不能用
我找这个转换软件是为今后自己升级到2006做准备的,等2006上的二次开发软件都比较齐全且成熟了,马上可以升级,2006是个很出色的版本!
你们单位肯定有很高的工作效率!
我们院只有我用高版本的cad+tssd,他们一律都是R14+天正,老同志嘛,又是做结构的,比较保守,所以我只有最大限度的适应他们,让同事们用我的图时感觉不到软件产生的差异。
象我们这种设计院,高版本的普及有很大困难,一是来自资金方面,电脑配置跟不上,p3+128Msdram跑2004简直是老牛拉车;二是来自老同志们的反对,有些人已经拒绝新事物了,我们这些小字辈可动摇不了他们哦。
它山兄能否推荐一些学习二次开发的书籍?我也想好好学习一下,毕竟自己做的东西才是最适合自己的!我闲时也做了几个结构计算程序,希望与您交流
发表于 2005-7-9 17:39:15 | 显示全部楼层
  呵呵,也是也是。年轻人要适应老同志才行。
  俺认为最好的教程就是CAD自己带的帮助文件以及教程。2000及2002版都有中文的。你先把俺贴的图中的几本PDF书研究好了就是高手了。
  另外就是读别人的程序。在实践中进步比先理论再实践要快的多。还有就是在论坛等地方找高手请教了。但要有针对性的提问,要具体。
  最后,最大的问题并不在编程技巧上,而是在创意上。毕竟俺们不是职业程序员。
  不好意思。俺怎么也变得象个老同志教训起人来了?
已领礼包: 24个
发表于 2005-7-9 18:18:58 | 显示全部楼层
我这里是强制统一为2005了(除了我自己是2006)
其实习惯是可以改的,如果这个改动能使自己工作效率提高不少,其中的痛就捱过去吧,,
如果现在叫他们换回R14,他可是没法干活了...
基于目前的2006的状态,还不适宜让他们换2006,但是基本上除了DynamicBlock等少数功能外,2005也可以了
发表于 2005-7-9 18:30:55 | 显示全部楼层
看了二位的帖子感觉真过瘾,不光学习了知识,长了经验,还让人感觉到一种和谐融洽的气氛,要是都能这样就好了,我喜欢这样的环境。
发表于 2005-7-10 14:17:59 | 显示全部楼层
最初由 e2002 发布
[B]我这里是强制统一为2005了(除了我自己是2006)
基于目前的2006的状态,还不适宜... [/B]
  是啊。程序升级毕竟是好的,尽管大家对AutoCAD还是有这样那样的意见。但增加的许多功能也是大家所希望的,象对表格的支持,鼠标中键缩放等功能的增加等。以前都是用各种外挂的小程序,现在CAD自己带的更好。还有许多的ET工具等。也算是与时俱进吧。
发表于 2005-7-11 05:46:18 | 显示全部楼层
他兄知道DWGgateway如何破解吗?
每次启动都要提示注册,很烦的!以前在论坛下了个破解程序,根本不管用,破解后DWGgateway启动不了。
发表于 2005-7-11 08:29:21 | 显示全部楼层
在这个版块里就有啊。
发表于 2005-7-11 08:57:44 | 显示全部楼层
无数人梦寐以求?
发表于 2005-7-11 12:25:32 | 显示全部楼层
谢谢13楼!
GMT+8, 2026-11-5 04:24 , Processed in 0.573848 second(s), 61 queries , Gzip On.
