楼主: cfgpa
[求助]:结构计算建模时,楼梯间是如何处理的?
发表于 2004-11-18 13:18:40 | 显示全部楼层
恩,都是好方法,看后明朗了许多!
发表于 2004-11-18 13:32:57 | 显示全部楼层
板厚为0,或开洞,荷载要输
发表于 2004-11-18 14:29:10 | 显示全部楼层
11楼的朋友说的对!
发表于 2004-11-19 08:03:08 | 显示全部楼层
板厚输为0,荷载按楼梯间荷载输。
发表于 2004-11-19 08:25:44 | 显示全部楼层
要想比较准的话最好是化成梁上荷载传到实际受力的楼梯梁上。
发表于 2004-11-23 09:31:48 | 显示全部楼层
设板厚为0时荷载是按沿周边传递,所以对框架结构pm计算结果,搭楼梯的框架梁配筋要复核加大。
发表于 2004-11-25 09:53:38 | 显示全部楼层
将房间开洞口.用手算将荷载加到梁柱上.
发表于 2004-11-26 10:22:22 | 显示全部楼层
14楼说得对
发表于 2004-12-6 10:45:35 | 显示全部楼层
开洞 算 集中力 常用的准确一点
发表于 2004-12-6 17:52:56 | 显示全部楼层
怎么输入?如何输入?
板厚该为0     不是整个房间都改成了0了吗?
怎么把局部的楼梯间改为0?  怎么局部改楼梯位置的荷载?
发表于 2004-12-14 15:41:32 | 显示全部楼层
11楼主的说法比较赞同,第二种是比较简单,但第一种是比较合理的.
发表于 2004-12-15 10:28:29 | 显示全部楼层
现在的PKPM中采用梁错层方法来降低梁顶标高,觉得很麻烦,比如楼面低了6CM,一道连续梁的梁顶标高就要有变化采用梁错层非常麻烦,而且用平法画图梁顶高差得自己另外标注.再如楼梯间的半层高处的梁用错层梁输入,在平法中软件根本不画出此梁.还不如以前版本的调整梁标高方法.不知道大家是否有同感,或许有好的方法我还没知道,请大家不吝赐教.
发表于 2004-12-15 10:46:34 | 显示全部楼层
同意11楼和15楼的结合
发表于 2004-12-16 09:56:23 | 显示全部楼层
这次明白多了。
发表于 2004-12-17 09:34:53 | 显示全部楼层
个人认为十一楼的这样说应该是回答很全面了
常用的二种:
一、楼梯间的板开洞,手工将楼梯荷载换算成集中力作用于两边的梁上。
这是较合理的简化法,就是麻烦一点。
二、将梯板厚度设为零,荷载照输,荷载按板的方式传递。
这是一种快速的简化法,误差稍大,一般将荷载加大一点来解决。
GMT+8, 2026-10-12 20:17 , Processed in 0.767967 second(s), 53 queries , Gzip On.
