楼主: cfgpa
[求助]:结构计算建模时,楼梯间是如何处理的?
发表于 2004-3-18 14:38:57 | 显示全部楼层
11楼主说的不错,我一般采用这两种方法,
发表于 2004-3-18 21:03:47 | 显示全部楼层
严重同意16楼的方案,导荷模式改为两边分,但如果楼层数不高的话,用17楼的方法更简便些.
发表于 2004-3-20 00:26:56 | 显示全部楼层
在PM中按实际情况布楼梯梁,在楼梯梁之间布预制板,然后将板荷载输入,这样算输入简单,荷载传递准确,受力分析合理
本人首创,现在我们市的设计院都这样计算了
发表于 2004-3-22 10:05:17 | 显示全部楼层
我的方法是在楼梯间处设板厚为0,并在梯梁处输次梁,把相应的荷载分别加到对应的位置,虽麻烦些,但我认为这样合理
发表于 2004-3-23 22:06:38 | 显示全部楼层
最初由 zx9999 发布
[B]常用的二种:
一、楼梯间的板开洞,手工将楼梯荷载换算成集中力作用于两边的梁上。
    这是较合理的简化法,就是麻烦一点。
二、将梯板厚度设为零,荷载照输,荷载按板的方式传递。
    这是一种快速的简化法,... [/B]
同意以上方法
发表于 2004-4-24 12:28:33 | 显示全部楼层
同意十一楼楼主的意见。
发表于 2004-4-24 12:33:06 | 显示全部楼层
楼板厚度改零后,也要将荷载折算到梁上的吧,按板算的话这样不能导入梁上的吧
发表于 2004-5-26 10:34:08 | 显示全部楼层
楼板开洞,那么荷载必须安上述办法处理。对于楼梯间柱要按照抗震措施执行。
发表于 2004-5-26 11:02:10 | 显示全部楼层
我们在设计中板厚取为0,荷载转换为梁柱荷载,加到梁柱上面
发表于 2004-5-27 23:24:01 | 显示全部楼层
板厚输0,可传荷载,开洞不能传荷载,必须手加荷载。
发表于 2004-5-29 02:27:42 | 显示全部楼层
楼板厚设为0,荷载折算成集中荷载传递到梁柱基础较合理。
发表于 2004-5-29 08:22:55 | 显示全部楼层
正确点的应该开洞输入梁荷载
发表于 2004-5-29 15:03:17 | 显示全部楼层
常用的二种:
这是较合理的简化法,就是麻烦一点。
这是一种快速的简化法,误差稍大,一般将荷载加大一点来解决。
同意上述意见。
发表于 2004-5-29 18:28:00 | 显示全部楼层
一般我们院里都是将楼梯间板厚改为0,荷载按照面载来输,面载的大小根据楼梯的跑数来估计,这种方法比较简单,而且传力比较明确。
发表于 2004-5-29 18:58:00 | 显示全部楼层
以前采用第二种方法,但审图的说这样输入与实际情况不符,要求用第一种方法。就是麻烦些。
GMT+8, 2026-10-14 01:25 , Processed in 0.528798 second(s), 53 queries , Gzip On.
