查看: 808|回复: 5
[求助]:鸿业加载无效,怎么办?
发表于 2005-7-8 15:17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我和我的同事用的同样的一个安装程序,他们都是可以用的,但是在我的机子上鸿业加载后,命令无效,是什么原因呀,请求帮助。谢谢。
附加错误代码:Command: error: bad argument type
(SUBSTR WJQM 1 (- (STRLEN WJQM) (STRLEN NOWDWG)))
(SETQ DWGPATH (SUBSTR WJQM 1 (- (STRLEN WJQM) (STRLEN NOWDWG))))
(S::STARTUP)
发表于 2005-7-15 14:26:00 | 显示全部楼层
你的机器感染了cad病毒。
方法1:请用鸿业带的cad病毒专杀工具杀毒
方法2:用windows搜索工具在全盘搜索acad.lsp文件,找到后删除
发表于 2005-7-26 10:41:59 | 显示全部楼层
这么简单,我
记得好象他们公司说要修改注册表中什么东西
给忘记了
发表于 2005-8-9 08:11:18 | 显示全部楼层
不需要修改注册表的:)
发表于 2005-8-31 02:31:35 | 显示全部楼层
二楼的说的对
发表于 2005-9-6 08:46:47 | 显示全部楼层
对,还有一个属cad病毒的常见文件 acadapp.lsp,如果发现有这个文件也要删除哟。。
GMT+8, 2026-11-3 01:00 , Processed in 0.427942 second(s), 42 queries , Gzip On.
