查看: 1757|回复: 17
[求助]:怎样把签字弄到CAD文件里??急~!
发表于 2005-7-8 15:20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
标题栏的签字,
要打很多的彩图,所以想把每个人的签名直接扫描了弄进图里做好再打
求方法!!!!
谢谢了!!!!!
发表于 2005-7-8 15:27:45 | 显示全部楼层
直接将扫描好的签名图片插入CAD中
发表于 2005-7-8 15:31:04 | 显示全部楼层
wo ye ya 我也要做签名  大家回贴  我求求大家了
发表于 2005-7-8 15:53:23 | 显示全部楼层
一:在白纸上签好名
二:扫描(黑白二色)
三:保存成TIF文件
四:刚才保存好的TIF文件插入CAD中,大小比例自己掌握.
五:这样插入的图片是不透明的,也就是说图片下的东西会被盖住,怎么办呢?
六:点菜单->修改->对象->图片->"透明"选项,再点刚才的图片,输入ON
七:还有一个问题,就是图片外面有一个框子,怎么才能去掉呢?
八:点菜单->修改->对象->图片->"框架",选择图片,输入OFF.
OK?
发表于 2005-7-8 16:06:30 | 显示全部楼层
正需要,收藏试试
发表于 2005-7-9 07:37:54 | 显示全部楼层
还有一方法:
第一步:在PS里做成.AI文件
第二步:导入MAX从MAX里导出.DWG文件
第三步:以图块方式插入到你的CAD图~~~~~~~~~~~~OK!!!!!!!*-*1 *-*1 *-*1 *-*1 *-*1 *-*1 *-*1 *-*1
发表于 2005-7-9 07:55:42 | 显示全部楼层
r14以后的图片插入不好用来制作签名。如果不想使用其他软件的话,可以在ACAD中以插入的图片为底图,自己描一个,这样签名的体积最小。另外可以采用r13以前的版本,插入图片,然后将其打碎保存。
发表于 2005-7-9 08:44:14 | 显示全部楼层
先扫描,再矢量化,后导入dwg
发表于 2005-7-9 22:05:06 | 显示全部楼层
楼上的办法比较好些。
发表于 2005-7-11 18:10:40 | 显示全部楼层
利用系统造字程序作一个个性签名,定义一个编码,直接就可以输入了
发表于 2005-7-11 19:00:00 | 显示全部楼层
来看看才知道自己找到了地方
发表于 2005-7-12 07:14:34 | 显示全部楼层
原来有这么多方法,我们这里是将其扫描保存到word,再复制粘贴到cad里面,然后在拉动到适合的大小,感觉还行。不过有机会4楼的方法。另外,我打开我的r14,才记得自己的是英文版,对4楼的中文说明,一下就傻了眼了,哈哈哈!
发表于 2005-8-13 00:31:42 | 显示全部楼层
保存下来,慢慢学习……
发表于 2005-8-13 08:44:42 | 显示全部楼层
这么多办法呀,我没扫描仪,数码相机也行
发表于 2005-8-13 16:53:38 | 显示全部楼层
斑竹的方法。。。学习下,哈哈
GMT+8, 2026-7-21 17:34 , Processed in 0.560392 second(s), 59 queries , Gzip On.
