查看: 730|回复: 8
[求助]:有没可能装两个硬盘互不干扰?
发表于 2003-3-22 08:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没同时安装两个硬盘,分别安装系统,可以选择硬盘启动,而两个硬盘之间互不干扰,没有启动的硬盘看不见,不能用?
发表于 2003-3-22 09:21:53 | 显示全部楼层
双系统很正常,但没有听说你这种要求的
有个解决方发:像windows系统,你可以在系统里把盘符隐藏了就不干扰了!!!
 楼主| 发表于 2003-3-22 21:15:45 | 显示全部楼层
嘿嘿,是难了点
发表于 2003-3-22 21:33:36 | 显示全部楼层
第一次听说你这种要求,我装的是两个硬盘,一个硬盘装一个系统,默认的是从主盘启动,
如果要从副盘启动就要将主盘关掉,但硬盘还是都可见
发表于 2003-3-22 21:35:59 | 显示全部楼层
我就是双硬盘,但要求和你相反,干吗要隐藏第二个硬盘!盘符不乱就行了啊!
 楼主| 发表于 2003-3-23 08:44:48 | 显示全部楼层
一个上网,一个工作
发表于 2003-3-23 10:06:50 | 显示全部楼层
最初由 大尾巴狼 发布
[B]一个上网,一个工作 [/B]
我两个硬盘,都可上网、工作。
按你想法,可以去隐藏硬盘盘符。
发表于 2003-3-24 13:35:51 | 显示全部楼层
在bios里面每次启动的时候只挂一个硬盘,另一个disable就可以了
个人感觉这么干没啥意义
发表于 2003-3-26 10:40:35 | 显示全部楼层
有时我使用时直接将硬盘的电源线拔掉,这样最符合你的要求,我经常这么干,如果担心插头被拔坏,另外到电脑城买根延长线就行!
GMT+8, 2026-11-4 19:48 , Processed in 0.623091 second(s), 48 queries , Gzip On.
