楼主: c3a139
[求助]:如何求平均值
发表于 2005-8-18 08:11:34 | 显示全部楼层
对不起了,yi.gao,2楼的A11结果是“A11计算了所有数据的平均值”,即总和17除以个数10,结果是1.7是正确的,我把A11理解错了,当作1楼所要求的公式的值了,即2.125
发表于 2005-8-18 09:20:18 | 显示全部楼层
我还以为我写清楚了。
=SUM(A1:A10)/COUNTIF(A1:A10,"<>0")
除号前面是计算A1:A10的和,把零加上与不加零结果应该是一样的。
除号后面的是计算A1:A10有非零单元格的个数
而我却得不到与
=SUMif(A1:A10,"<>0",A1:A10)/COUNTIF(A1:A10,"<>0")     一样的结果,主要是因为
计算的个数不一样,
应该与你的公式的一样才对呀。
发表于 2005-8-18 10:06:57 | 显示全部楼层
根据2楼的例子,COUNTIF(A1:A10,"<>0") 的结果应该是8,并且两种计算方法的结果应该是一样的呀?
斑竹的计算结果是多少呀?是否在输入公式时,输入了空格等原因造成的?
发表于 2005-8-18 12:42:16 | 显示全部楼层
学学,收获不小,感谢提供方法
发表于 2005-8-18 16:17:56 | 显示全部楼层
最初由 lt_zzy 发布
[B]我还以为我写清楚了。
而我却得不到与
=SUMif(A1:A10,"<>0... [/B]
你说得对!两个公式得到的结果就是一样的。再看看你输入的公式中有何不同之处?
发表于 2005-8-18 20:43:35 | 显示全部楼层
明白了  其实就是那么一回事
发表于 2005-8-19 10:50:19 | 显示全部楼层
总比学编程语言好多了~`
发表于 2005-8-26 21:45:18 | 显示全部楼层
学到了一些东西!正好用上!
GMT+8, 2026-11-3 10:33 , Processed in 0.468794 second(s), 40 queries , Gzip On.
