查看: 946|回复: 1
[讨论]:有么有懂摄影的,我们的眼睛相当于焦距多少?
发表于 2005-7-8 21:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
视角:相当于超超广角,但畸变控制相当好。
光圈:大概2.0,背景虚化不太理想。
最近对焦距离:10CM
对焦速度:...无法估算、
分辨率....无法估算、
遮光罩....自带
还是...
光圈:大概1.0,通常使用超焦距。
最近对焦距离:10CM(因人而异,这个是大致数值)
对焦速度:...△→0
分辨率....△→∞
遮光罩....自带
最大缺点:跑焦非常严重30%焦距前移;50岁以后90%以上焦点后移
还是...
正常成年人的眼球直径大约是23mm,因此我们的眼睛在注视无穷远时相当于焦距23mm。在注视50mm处的物体时焦距大约是16mm。人眼中的晶状体是一个神奇的单片变焦距镜头,在看不同远近距离的物体时,物距变化而像距不变,是靠晶状体的形状(曲率)变化来实现变焦的。年纪大了,晶状体的弹性会变弱,变焦范围会减小,造成最近对焦距离变大,看近处时无法合焦,这就是老花眼。
人的眼睛视角大约是在50度左右,所谓的标准镜头就是按这个数据来定义的。这个视角是指单眼,眼球不转动时的视角。
关于畸变的说法?
其实眼球畸变控制并不好,甚至可以说很差劲。其实控制畸变的是我们的神经。就是说,光学变焦但是数码控制畸变……
还有...
视角:相当于超超广角,感觉差不多5mm的广角
光圈:光圈弄个F2.4吧。
快门:按照人眼分辨极限是1/60s,60fps以上的人眼都会感觉流畅的,快门1/60s
最近对焦距离:3CM
对焦速度:...0.1-0.3s
分辨率....数百亿象素吧,呵呵
遮光罩....眼皮
变焦....没有哦(除非带望远镜)
使用注意:连续长时间近距离对焦会造成远距离对焦失败或者不能
发表于 2005-7-8 21:30:34 | 显示全部楼层
我们眼睛的焦距大约等于135相机的50mm焦距。相当于120相机的75mm焦距。
关键是视角。人眼的视角大约为50度。
GMT+8, 2026-11-3 06:17 , Processed in 0.483200 second(s), 34 queries , Gzip On.
