楼主: sunbull
[求助]:CAD上如何改尺寸?
发表于 2005-7-9 22:04:20 | 显示全部楼层
哦也,又见2楼这种误导
不太明白楼主的意思,如果是以米为单位的图复制到以毫米单位的图,或是相反,应该这样
找出所用标注的标注样式,然后修改该标注样式即可
(包括字高、箭头大小,比例因子等,注意修改比例一致)
发表于 2005-7-9 22:11:09 | 显示全部楼层
调比例和刷都可以,要注意字体、箭头大小是否合适
发表于 2005-7-9 22:22:26 | 显示全部楼层
就算不炸开也放大啊,我习惯于1:1画图的,所以就不会有什么问题了,而且我接触到图也都是1:1的,对于标注没什么问题的
 楼主| 发表于 2005-7-9 22:26:53 | 显示全部楼层
最初由 chenzl1234 发布
[B]楼主的意思应该是同一个标注尺寸在这张图纸上和在另外一张图纸上显示不一样的问题~
这个是应为两个图纸的当前标注样式不一样产生的结果~
如果是这样,就和缩放命令没有直接的关系。
楼主确认一下是不是这样~
... [/B]
*-*3 *-*3 *-*3 *-*3 *-*3 *-*3
就是这样的哦!我把图粘贴过来就不要的图小了很多!
SC也不知道怎么用!我很菜的。
  我画的东西不需要尺寸多严格!象就行了!因为是电信的线路图
但是不知道怎么回事两个图就是不可以按照视觉上象样的大小!
发表于 2005-7-10 00:11:47 | 显示全部楼层
如果楼主是对当前的图形输入假尺寸数字的话,我这里有一个命令,利用,"ED"命令来进行更改,
发表于 2005-7-10 11:40:18 | 显示全部楼层
用SC缩放吧,不幸就用X命令打散在用缩放。
发表于 2005-7-10 19:54:05 | 显示全部楼层
这个话题我本不想回帖,受不了楼主一个接一个短消息,就来罗嗦几句。
楼主的问题其实很简单,解决不了的原因在于楼主急于求成,忽视了最基本的概念。
把别人画的图复制粘帖过来,往往产生比例问题。因为别人的图是不是按1:1画的?难说!
举个例子:
甲在图纸比例1:100上画1:25的节点,照过去的画法,这个节点放大了4倍。乙画1:50的图纸,发现也要画这个节点,复制粘帖过来几秒钟解决问题,这就是共享的好处。问题来了,粘帖过来后,这个节点的比例是多少呢?在本图中以多少比例表示这个节点合适呢?
如果对1:1绘图没有深刻的理解,往往会去算比例关系,越算越糊涂。
楼主遇到的恐怕就是这样的问题,原来的图纸就有问题,复制粘帖过来,加上自己画的,可能出现标注1000的比标注500的还要小,尽管楼主说了他的图纸对比例并不需要十分严格,但这种明显的不合理造成图纸十分不协调。
回到最基本概念,1:1绘图
把别人的图纸粘帖过来后,就要查他的图纸有没有人为缩放,如果有,想法先恢复到1:1状态,修改尺寸标注样式,更新标注。这样,所有图形都是同一基准了(1:1),然后根据需要再缩放,当然利用图纸空间就更好了。
发表于 2005-7-11 17:51:46 | 显示全部楼层
很好办啊!选中所有的用Scale命令中的参考方式把图形尺寸全部放大到你要的数字
发表于 2005-7-11 18:45:31 | 显示全部楼层
最好是修改图形,使其符合长度,便于以后使用,也可直接用编辑文字命令修改
发表于 2005-7-12 00:09:16 | 显示全部楼层
记下你要的比例,改标注到当前比例,插入图块,缩放到你要的比例,炸开图块,用dim --new 命令匡选你要修改的尺寸标注,哈哈OK
发表于 2005-7-12 14:17:49 | 显示全部楼层
scale
比例因子:'cal
比例1/比例2
GMT+8, 2026-7-19 23:06 , Processed in 0.425201 second(s), 45 queries , Gzip On.
