查看: 952|回复: 9
[求助]:设置字体样式时有关大字体问题~
发表于 2005-7-9 21:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设置字体样式的时,当选择好了字体名时,有时候下面的那个使用大字体复选筐可以进行选择,有时候却是暗色。我想知道这个大字体有何作用,选择与未选择好像却别不大~
请希望的朋友赐教~先谢谢了~
发表于 2005-7-9 21:56:52 | 显示全部楼层
必须保证大字体复选框打上钩!
 楼主| 发表于 2005-7-9 22:35:30 | 显示全部楼层
必须保证大字体打勾?
可是我不打勾和打勾,文字显示的效果区别不明显啊~
2楼的朋友能不能说清楚一点,我会十分感谢的~
发表于 2005-7-9 23:30:31 | 显示全部楼层
你大概是认为大字体打勾后,文字显示应该大一点,大字体嘛
你别再问了,用“大字体”搜索一下吧,拜托
 楼主| 发表于 2005-7-9 23:47:32 | 显示全部楼层
4楼楼主说:   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
    我的意思很明显,想知道大字体的具体作用~
如果社么东西都去搜索的话,论坛交流又有社么意义呢~
四楼楼主,如过你懂,你就说出来,不要用这种不耐烦的语气。如果你很不耐烦,你可以选择不回复。也许4楼楼主仅仅是想灌水吧。
发表于 2005-7-10 00:26:11 | 显示全部楼层
楼上的别生气,其实人家实在教你聪明的办法
你说的问题别人已经讲的很明白了
你有回帖的工夫早就弄明白了
我帮你找了一个
下次还是先自己找找吧
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 1966133#post1966133
发表于 2005-7-10 09:11:03 | 显示全部楼层
"你有回帖的工夫早就弄明白了",除非你特别喜欢发帖,解决问题其次。
发表于 2005-7-11 19:06:59 | 显示全部楼层
这些字体能支持中英文吗,
发表于 2005-7-11 20:13:28 | 显示全部楼层
只有在前面字体选项是在txt.shx或者在ROMANX.SHX之类的字体之下才可以选择大字体的,一般人在画图是会选择安装HZTXT.SHX之类的单线仿宋体之类的字体,需要自己安装字体文件
发表于 2005-7-12 14:29:48 | 显示全部楼层
明白一些了,但是我装了很多种字体还是有时候出现乱码的问题,不知道怎么才能解决
GMT+8, 2026-7-19 23:08 , Processed in 0.461479 second(s), 51 queries , Gzip On.
