查看: 943|回复: 6
[求助]:弱弱的问一声,这样子发贴可以吗?
发表于 2005-7-10 16:05:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我好喜欢这样风格的帖子呀,如果可以的话······
*-*b
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=423378
发表于 2005-7-10 18:50:53 | 显示全部楼层
看了一下,那意思是那个楼主的汉语语法有问题,没把问题说清楚。
发表于 2005-7-10 19:56:36 | 显示全部楼层
哇噻,没搞错吧?人家楼主“冷血人”喜欢这种说话方式,我不过是迎合而已。
看看原文——
[B][求助]:关点的画法??
像图中的点什么画比较快些,还有什么设置页边距[/B]
1、关点:是“观点”?还是“关于点”?
  我猜不出来!
2、点什么画:点划线?点……画?
 不知道点什么,又画什么?
3、还有什么页边距:与图片好像不搭界啊。
  前面在说什么“点”,什么“画”,突然来了一个页边距,难道点什么页边距?
我错了吗?我是怕按照我的说话习惯,这位仁兄看不懂,才按照他的习惯说话的啊。
发表于 2005-7-10 20:18:04 | 显示全部楼层
我忍不住说一句:“新手”是在提醒楼主把话说清楚。
是的,在论坛上有些人发帖时就是说不清问题所在,这个帖子是有警示作用的!
所以,发帖一定要主题明确,问题要讲明确。
今后在※AutoCAD 软件使用技术※版块,凡是主题不明的帖子,我看见将送进回收站!
发表于 2005-7-10 20:58:10 | 显示全部楼层
应该这样,我支持!
首先,得把主题说清楚,让别人一看就明白是什么一类问题。
很多人钻这个空子,怕写清楚了高手连话题都不打开,于是来个“CAD问题”、“救命呀”,骗别人打开话题。
虽然,他目的达到了,可别人的心情被搞坏了,即使真是个问题,回帖恐怕大打折扣。
其次,问题一定要说清楚,问题不说清楚,别人怎么回答?
那个帖子,楼主完全不负责任,连标题都写不清,什么叫“关点”,还“关岛”呢。
“新手”这么做完全正确,就是讽刺挖苦也应该,对这些人就得给个教训!
 楼主| 发表于 2005-7-11 23:00:17 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位网友的恢复,可是我还是没有弄明白是“可以”还是“不可以”呀!郁闷······
发表于 2005-7-12 09:09:52 | 显示全部楼层
最初由 263335 发布
[B]谢谢楼上各位网友的恢复,可是我还是没有弄明白是“可以”还是“不可以”呀!郁闷······ [/B]
给一个明确的答案给你,[B]不可以[/B] 。
以后有类似的帖子可以举报到站务,我们会给予发帖人警告的,谢谢。
欢迎常来晓东CAD空间!
GMT+8, 2026-11-3 09:59 , Processed in 0.529162 second(s), 31 queries , Gzip On.
