查看: 1769|回复: 10
[求助]:如果是你应该怎么做呢?
发表于 2003-3-22 14:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
主管线的设计坡度为千分之二,长度为200米,设计埋深1.2米,但布置主管的位置靠近公路,而公路的坡度达到千分之四,按千分之二的坡度放坡起始点高差为40公分,而公路到200米的地方高差相差80公分,也就是到端点处的主管埋深只能达到0.8米,这种情况应该怎么处理才好,是顺公路坡度放坡,还是有其他更好的方法。如果是你应该怎么做呢?
发表于 2003-3-22 15:00:23 | 显示全部楼层
最好与道路坡度相同.
 楼主| 发表于 2003-3-22 15:12:26 | 显示全部楼层
如果是千分之十的坡度呢?不知道这有没有什么标准规定,其实完全可以主观控制,但是得按设计要求,到时候还得按设计要求来进行检验。
发表于 2003-4-9 15:21:19 | 显示全部楼层
坡度是可以不同的,最好按照道路坡度来走管比较稳妥的。
发表于 2003-7-3 16:44:05 | 显示全部楼层
按照道路坡度来走管比较好
发表于 2003-7-4 00:03:26 | 显示全部楼层
尽量按照地面坡度来走吧,如果地面坡度较大时(也就是管道坡度较大时),就校核管道流速,只要不超过规范要求,就没有问题。
但如果与其他管道有交叉,管道的坡度就要灵活设计了。
发表于 2003-7-4 08:57:54 | 显示全部楼层
最好与道路坡度相同,实际工程不能太公式化,公式本来就是理论的东西,估计贴主是怕坡度太大了,但实际工程往往是怕坡度太小了,1%不算什么。
发表于 2003-7-4 10:43:57 | 显示全部楼层
如果与管线综合节点高程不相冲突、满足水力设计要求,则与道路纵坡相一致是最佳选择。
发表于 2003-7-5 23:36:52 | 显示全部楼层
:9 可以多设跌水井,况且随路的0.4%坡度也可以,并没有违反规范。
发表于 2003-7-7 09:56:28 | 显示全部楼层
这个问题我在设计一个小区的平面图时,就碰到了!!
最后的解决是,跟地面坡度一样敷设~!!!
发表于 2003-7-7 19:24:46 | 显示全部楼层
尽量按照地面坡度来走,校核管道流速,只要不超过规范要求,就没有问题。但如果下一段管路坡度变小,管径却不变,似乎没有道理。设计时要注意,不要自相矛盾。
GMT+8, 2026-11-3 02:48 , Processed in 0.623531 second(s), 52 queries , Gzip On.
