楼主: tqr
[原创]:画画这个等腰三角形
发表于 2005-7-12 15:10:30 | 显示全部楼层
高手都不露面呀,尽是些错误的
发表于 2005-7-12 17:09:50 | 显示全部楼层
如图:
发表于 2005-7-12 17:18:17 | 显示全部楼层
楼上的不错啊,能不能说说你是怎么画得啊?
发表于 2005-7-12 19:30:03 | 显示全部楼层
十四楼主,两直角三角形非全等,锐角角度不同,可以看一下楼主的帖子
发表于 2005-7-12 21:15:48 | 显示全部楼层
17楼的也是错误的
发表于 2005-7-14 09:45:04 | 显示全部楼层
都没有找到钥匙吗?大家还是再讨论一下吧,我也非常想知道答案!不只是我!
 楼主| 发表于 2005-7-14 14:20:39 | 显示全部楼层
当直角三角形在正方形上移动时,直角顶的轨迹是一段直线EF。所以,原题可转换为:直线CE在CDF上移动,要求其垂直平分线过B点。
如果角CDF为90度,问题就简单了,现在角CDF为75度,问题还是不好解决。
发表于 2005-7-15 00:26:23 | 显示全部楼层
用SW化1分钟验证——错误的题!
等边,不是90度了
发表于 2005-7-15 00:31:12 | 显示全部楼层
我明天试着画画看,看有没有比这更好的画法,如果有我明天与大家一分享
发表于 2005-7-15 00:32:41 | 显示全部楼层
验证2
内边等边,外面的不是15
发表于 2005-7-15 00:45:51 | 显示全部楼层
验证3
发表于 2005-7-15 00:50:39 | 显示全部楼层
验证4~呵呵,设定内3边相等时报告说:地球变方了:)
希望玩呕吐CAD的朋友千万别玩这种游戏,浪费时间还不如尽快学会一个参数化的软件!
说明一下,在我的图中,灰色的尺寸是从动的,黑色的尺寸是决定的
发表于 2005-7-15 01:00:57 | 显示全部楼层
啊啊俺老花眼~刚收到忍不住斑竹信息:楼主的题要求不是等边是等腰。
啊啊~这、这、俺自己掌嘴5下,然后让SW做了最精确的:)
啊啊验证3原来就是了NND
发表于 2005-7-15 08:08:01 | 显示全部楼层
我想应该能用几何画法画出,而不用计算。因为告诉你了等腰,那么肯定能确定一个条件让底下的三角形正好形成图中的效果。
发表于 2005-7-15 09:20:55 | 显示全部楼层
试了一下,我想也可以这样做
GMT+8, 2026-11-6 08:13 , Processed in 0.649087 second(s), 54 queries , Gzip On.
