楼主: tqr
[原创]:画画这个等腰三角形
发表于 2005-7-15 09:47:11 | 显示全部楼层
30楼斜边15是对了,但正方形边长是15吗?
发表于 2005-7-15 11:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照30楼的方法做了,结果是错误的。
15斜边的两端没有同时落在15x15正方形的边框上。
发表于 2005-7-25 12:37:09 | 显示全部楼层
这个题还是有些意思的。  有一位给出了 文字但是看不懂,  那一位提示三角形的顶点的轨迹是直线。,在考虑考虑
发表于 2005-7-25 21:06:46 | 显示全部楼层
长不大怎么没来?
发表于 2005-7-26 14:33:50 | 显示全部楼层
我也发个用sw画的图。
发表于 2005-7-26 14:41:45 | 显示全部楼层
画这样的图还是SW方便。
发表于 2005-7-26 17:07:10 | 显示全部楼层
这种题我喜欢!应该不是问题!最关键应该在辅助线的建立上面!包括辅助圆!
 楼主| 发表于 2005-7-27 20:53:43 | 显示全部楼层
直角三角形在正方形中移动时,斜边中点的轨迹是一个圆。
发现角BAD等于角BCD,且两线交点落在圆A的圆周上。
不知用作图法能否确定这一点?
发表于 2005-7-28 14:39:55 | 显示全部楼层
还是一头雾水
发表于 2005-7-28 15:30:59 | 显示全部楼层
两个直角三角开是相等的,那么那个等腰三角形必定不等,此图有问题,不要来害人.
发表于 2005-7-28 15:38:23 | 显示全部楼层
题目并没有“两个直角三角形是相等的”这一要求。而只是解题人的思路。
因此,题目是正确的。
发表于 2005-7-29 10:19:06 | 显示全部楼层
14楼的老兄。你画错了。
你去理一下你的那二个三角形。看看是不是等腰的。。
发表于 2005-8-18 17:35:33 | 显示全部楼层
此题目是正确的,只是还没搞明白,学习中
发表于 2005-8-18 19:38:53 | 显示全部楼层
最初由 fuliangjian 发布
[B]我终于做出来了,贴图大家看看
该题不用计算
提示:两个直角三角形是全等的 [/B]
不会吧?我用SW验证了一下,结果不对。看来只好用计算法了。
发表于 2005-8-18 20:30:04 | 显示全部楼层
计算稍懂数学的都会
GMT+8, 2026-11-6 09:16 , Processed in 0.594666 second(s), 60 queries , Gzip On.
