查看: 1629|回复: 3
[求助]:建筑抗震规范第6.3.3条
发表于 2005-7-11 15:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
“梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%”
梁跨中底面钢筋值是否不受此限制呢?
“梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值,除按计算确定外,一级不应小于0.5, 二、三级不应小于0.3”
悬挑端的底筋也要不小于0.3吗?
“梁端箍筋加密区的长度、箍筋最大间距和最小直径应按表6.3.3采用,当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径数值应增大2mm。”
梁端支座钢筋配筋率小于2%,只有梁跨中底面钢筋配筋率大于2%时,箍筋直径要增大2mm吗?
发表于 2005-7-11 16:32:16 | 显示全部楼层
1。梁跨中底面钢筋值我认为不受此限制,但不能超筋。
2。悬挑端的底筋也要不小于0.3吗?我认为没有必要。
3。同样没有必要。
发表于 2005-7-11 17:01:01 | 显示全部楼层
梁跨中底面钢筋值我认为不受此限制,
发表于 2005-7-11 22:15:08 | 显示全部楼层
个人理解
1 规范要求是保证结构计算水平地震时,支座钢筋过大而跨中钢筋不够
2无意义
3同1 箍筋是保证纵筋与混凝土协同工作的主要措施,纵筋偏大时箍筋必然要有相应的变化
ps 规范很多经验系数,不是每个都可以解释
GMT+8, 2026-11-5 05:50 , Processed in 0.361215 second(s), 38 queries , Gzip On.
