查看: 675|回复: 8
[建议]:请教Qun:四扇门平面如何输入
发表于 2005-7-12 08:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
宽度2700的四扇门,两边是固定扇,中间两扇是平开扇。
这样的门在平面中如何输入?
发表于 2005-7-12 08:54:27 | 显示全部楼层
可以先按普通门插入,然后用【造块原形】选取这个门进行修改,然后用【门窗入库】将修改结果入库,再用【换平面窗】替换。
发表于 2005-7-12 09:14:18 | 显示全部楼层
Qun说得对,我一直也是这样做的,但要注意:平开扇要合比例,比如你用3600的门去作快来换7200的门时平开扇将很大,不合比例;最好做一大一小,区别情况替换!
 楼主| 发表于 2005-7-12 09:36:32 | 显示全部楼层
为什么不做个系统图库方便大家呢?
发表于 2005-7-12 11:17:44 | 显示全部楼层
当然有系统图库,【换平面窗】时就会出来!没有合适的就得自己做。
发表于 2005-7-12 12:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
是啊!系统库不能包罗万象,每个人要根据自己的情况添加的!
发表于 2005-7-12 21:18:27 | 显示全部楼层
呵呵,楼主说的是这样的门连窗吗?
你可以先画一个2700宽的窗,然后用中心插门的命令在窗户上再开门!这是理正特有的!
嘿嘿!试试吧!很爽的!
不过这个命令有个问题,如果想改门的大小就需要重新画,因为门窗变宽后,窗户不会像墙线一样自动延伸!
 楼主| 发表于 2005-7-13 06:22:49 | 显示全部楼层
7楼的方法简单实用,标注更清楚。
发表于 2005-7-13 15:04:12 | 显示全部楼层
高!实在是高!
Qun你好:键盘上的Tab键还是自定义吧!各取所需,方便大家!现在用起来太别扭了,您麻烦麻烦!!!!先谢谢!
GMT+8, 2026-11-5 03:56 , Processed in 0.447381 second(s), 51 queries , Gzip On.
