查看: 1789|回复: 20
[求助]:各位大虾、斑竹救命!!!
发表于 2005-7-12 18:06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
大虾们,帮帮小弟!
我的系统是2000的,最近突然无法正常启动了!刚开始开机很正常,可等出现“windows2000,基于NT构建”字样以后就不能在往下继续启动了!显示器出现“刷新率超出范围”。再次重新启动还是刚开始正常!等出现“windows2000,基于NT构建”字样以后就又不能在往下继续启动了,偶尔也有几次能继续往下启动,可图象闪动的厉害而且出现很多花块,颜色一块一块很花,最后就出现蓝屏。总之始终无法正常启动进入桌面!但在安全模式下能启动进入桌面。不知道是什么原因!我的房间没空调,前段时间天热,会不会是这个原因呢?
希望各位斑竹大虾救救我!
发贴前请先仔细阅读论坛的规则和各个分论坛的版规!发贴的主题应当简单明了,不要使用你这种主题!请以后注意了哦~~~   _____SLMin
发表于 2005-7-12 19:18:27 | 显示全部楼层
显示器出现“刷新率超出范围
看来是 分辩率及刷新太高了
发表于 2005-7-12 20:21:25 | 显示全部楼层
我以前的电脑也一样.
重装显卡程序试试.
发表于 2005-7-12 20:22:34 | 显示全部楼层
启动到安全模式后把显卡的驱动删除,然后重启后重新安装显卡驱动,正确设置显示器的刷新率和分辨率!
发表于 2005-7-13 15:29:44 | 显示全部楼层
不要老是那么的笨,技术是要靠摸索来的.不是什么东西都是现成的.
要不别人都不用早飞机了
因为他们都不会~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2005-7-13 22:32:32 | 显示全部楼层
最初由 99553003 发布
[B]不要老是那么的笨,技术是要靠摸索来的.不是什么东西都是现成的.
要不别人都不用早飞机了
因为他们都不会~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ [/B]
要是能这么简单我就不用来发贴了!
还有!斑竹!我以后会注意我的标题的!我电脑的问题因该不是硬件的问题把,由于最近房间比较热,我还以为是太热的缘故呢!奇怪的是上一次使用还是好的,后来几天没动电脑,再打开就这个样子了,郁闷!
还是多谢各位的帮助!
发表于 2005-7-14 07:48:10 | 显示全部楼层
拔下显卡检查一下,没准重新开机会给你惊喜。
发表于 2005-7-14 08:26:44 | 显示全部楼层
如果你有更好的显示器的话,可以在更好的(就是支持的刷新率更高)的显示器上开机,然后调整刷新率为60,再换回你自己的显示器!
如果没有的话,可以进安全模式然后在设备管理器里删除显卡,重起!在重装驱动,设置刷新率!
 楼主| 发表于 2005-7-15 22:28:25 | 显示全部楼层
看来现在不光是刷新率这么简单啊!
驱动重新装了以后还是不能启动,在安全模式下把驱动设置禁用,然后能正常启动,接着再把驱动设置启用,问题就又出来了!不管是设置像速,色彩,还是刷新率,只要一按确定整个屏幕就是一片花啊!动不了!会不会是显卡硬件问题!?
还有我发现不管是在驱动重装前还是重装后,不管是在安全模式下还是正常启动,都会出现“程序错误:WinMgmt.exe产生错误,被windows关闭,您需要重新启动程序。  正在创建错误日志”这样的一个窗口!
郁闷啊!
发表于 2005-7-16 00:25:11 | 显示全部楼层
把系统重新装一下试试!
 楼主| 发表于 2005-7-16 17:32:08 | 显示全部楼层
不是吧!我是希望最好不要重装系统啊!
斑竹有什么好办法吗?
发表于 2005-7-16 18:26:59 | 显示全部楼层
你的显卡是什么牌子的,什么芯片的?
所用的驱动的版本号是多少?
显示器的刷新率设置了多少?
 楼主| 发表于 2005-7-16 19:53:48 | 显示全部楼层
乖乖!
这些我可记不住!得回去看看才知道!
刷新率设置也忘记了!
发表于 2005-7-16 20:55:10 | 显示全部楼层
显卡冲突
 楼主| 发表于 2005-7-17 19:47:13 | 显示全部楼层
好端端的怎么就冲突了?
还有那个“WinMgmt.exe”文件是什么东西?
GMT+8, 2026-10-18 12:52 , Processed in 0.577569 second(s), 61 queries , Gzip On.
