查看: 881|回复: 6
[原创]:使用图纸空间的简单步骤
发表于 2005-7-12 21:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
要使用图纸空间可以按一下步骤:cad2002
1、        点击布局,出现一个和现有打印机有关的对话框,前面说过了,这和word里的页面设置是一样的。在这里面设置打印机、线形、比例等。比例比较重要,就设1:1吧,当然也可是1:100或别的任意比例,图纸范围可以比图框稍大一点,这样布图的时候比较自由。设置完了点确定;
2、        此时出现了一个带视口的布局,这个视口可以拷贝。以一个视口为例。你模型空间里画的东西会显示在视口里,但不是你想要的样子。这时候你可以点cad最下面最右的模型空间和图纸空间转换钮(记住,是在布局状态下),此时就可以在图纸空间里做模型空间的工作了,你所作的一切都和在模型空间里做的一样。你可以在选项里把图纸空间的背景也设成黑色。
3、        如果你的图纸和图框不平行,可以用ucs命令调平,一如你在模型空间里所作的一样。
4、        一切编辑工作搞定后,就可以进行最关键的zoom了。命令行里输入zoom,因为页面设置里是1:1,所以要是以1:100出图,就输入”1/100xp”,此时你会发现图纸的大小已经基本符合要求了。再用pan命令把图摆到适合的位置,再点一次模/图空间转换钮。一切就ok了,这时也可以锁定视口。
5、        本人平时很少用图纸空间,因为不习惯在图纸空间里标注,我也没有那么多不同比例的图纸要组合。我觉得图纸空间最有用的是做总图,什么底层平面,屋顶平面,交通流线,消防流线,都可以在模型空间里搞好,在图纸空间里套上不同的图框,非常方便。
发表于 2005-7-12 22:55:22 | 显示全部楼层
虽然没看出什么来,但既是自创,赞一个:p
发表于 2005-7-12 23:54:40 | 显示全部楼层
象原创吗?
发表于 2005-7-13 09:48:18 | 显示全部楼层
是不是原创无所谓,只要内容有用就行了。
发表于 2005-7-24 16:30:43 | 显示全部楼层
图纸空间好象对画结构图没有什么用哦!
我一般都用外部参照搞定
发表于 2005-7-25 03:27:28 | 显示全部楼层
好好!
发表于 2005-7-25 07:42:43 | 显示全部楼层
我从来不用使用图纸空间
GMT+8, 2026-7-19 08:47 , Processed in 0.436292 second(s), 43 queries , Gzip On.
