查看: 1741|回复: 15
[求助]:如何用理正建筑画剪刀楼梯?
发表于 2005-7-13 19:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高手们,如何用理正建筑画剪刀楼梯,最好是输入参数自动的生成?如果理正没有这个功能的话,建议最好能加上?
我现在还是纯手工的画,真是郁闷?
谢谢!
恨!恨自己学艺不精!恨老板不让用理正!
晕死了?
发表于 2005-7-13 20:55:53 | 显示全部楼层
我的画法就是利用理正直跑楼梯的工具,画两个,然后拼起来
 楼主| 发表于 2005-7-13 20:59:52 | 显示全部楼层
晕,那样真是麻烦,我的画法也基本上类似,建议QUN哥哥能增加画剪刀楼梯的功能。感觉现在画剪刀楼梯的工程越来越多了?
呵呵!
发表于 2005-7-13 21:15:51 | 显示全部楼层
是的。我以前也提过这个建议。现在的高层住宅基本都是剪刀梯。
发表于 2005-7-13 21:34:42 | 显示全部楼层
qun有一个理念,少而精。能替代的就不愿做重复工作。也许象现在这种作坊式经营,在某种程度上是对的,就像他说的“好钢用在刀韧上”。但用户不是开发者,不是这样考虑问题的。我们的理念是:“重复率高的功能一定要一步到位,还请qun三思!
主要有以下部分:
1:图纸目录
2:剪刀梯
3:门窗详图
其它的还没想到,大家多提议。
发表于 2005-7-13 21:36:49 | 显示全部楼层
图纸目录各个设计单位好像有自己的规定。不一定是一样的。
发表于 2005-7-13 21:39:28 | 显示全部楼层
我的意思是能很方便的自动编目录,填图名,样式可以自己定。不就是提取块属性嘛,有心一定做得到!
发表于 2005-7-13 22:06:16 | 显示全部楼层
完全没不要手工画啊,其实动动脑子,用理正的两跑楼梯完全可以画剪刀梯的平面.我的做法很简单:
剪刀楼梯等于是个梯段比较长的两跑楼梯,中间的剃井宽按墙厚输入,计算踏步数时把层高乘以2.这样每段梯段的步数就等于剪刀楼梯的一跑长了.最后把中间的梯井层改成WALL即可.
你可以试试这个办法,个人感觉很简单也方便.我周围的同事现在也都在采用我这个办法.
发表于 2005-7-14 05:13:23 | 显示全部楼层
每次要加剖断线和上下箭头也很烦的,改一下程序难度也不会太大吧?
发表于 2005-7-14 07:41:39 | 显示全部楼层
最初由 zjsgds 发布
[B]qun有一个理念,少而精。能替代的就不愿做重复工作。也许象现在这种作坊式经营,在某种程度上是对的,就像他说的“好钢用在刀韧上”。但用户不是开发者,不是这样考虑问题的。我们的理念是:“重复率高的功能一定要?.. [/B]
“门窗详图”是不是要做那种类似生成立面门窗的工具?
发表于 2005-7-14 07:45:53 | 显示全部楼层
最初由 村长 发布
[B]完全没不要手工画啊,其实动动脑子,用理正的两跑楼梯完全可以画剪刀梯的平面.我的做法很简单:
剪刀楼梯等于是个梯段比较长的两跑楼梯,中间的剃井宽按墙厚输入,计算踏步数时把层高乘以2.这样每段梯段的步数就等于?.. [/B]
有时间可以在【两跑楼梯】中增加画剪刀梯的功能,当然也可以另分出一个命令。
发表于 2005-7-14 09:43:14 | 显示全部楼层
【图纸目录】经常用到,图纸多了的时候像现在这样编图纸目录非常伤脑筋,还经常会出错。以前我就提过,如果能像门窗表一样自动生成图纸目录的话肯定会大受欢迎的。
发表于 2005-7-14 11:25:08 | 显示全部楼层
门窗详图严格来说应该是门窗立面详图,主要内容是门窗的立面横竖窗框的划分、可开启扇的位置和类型及相关标注,画门窗立面详图在某些工程中也是一项工作量较大重复性高的工作。如果能够有参数化的工具确实是有帮助的。
有关图纸目录,在cad2005以上版本中有了“图纸集”和“字段”的概念,我只是粗略的了解了一下,好像如果善于运用图纸空间和布局的话是可以自动产生有关图纸目录的信息的,因为无暇仔细研究,所以请各位姑妄听之,仅作参考。
发表于 2005-7-14 15:19:57 | 显示全部楼层
门窗立面详图可以试试用ACAD2006的动态图块功能。
发表于 2005-7-14 19:47:33 | 显示全部楼层
立面门窗和门窗详图是有区别的。如果一个门窗图块即能显示简化门窗又可显示详图门窗就很理想,动态图块不会用,还是建议qun研究一下,搞好了,我们按你的方法用!
GMT+8, 2026-11-4 23:00 , Processed in 0.653511 second(s), 60 queries , Gzip On.
