查看: 757|回复: 10
[求助]:菜鸟提问 关于excel 表格粘贴到cad
发表于 2005-7-13 20:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家轻砸,
请问贴过来之后还要自己调整大小吗
如何在excel里调好大小,贴过来就不需要调整了
是设定字体大小还是什么
发表于 2005-7-13 20:52:41 | 显示全部楼层
不要直接粘贴成OEL对象,还是要用高手做的转换程序要好的多。
这里有两个地方,
一个是常青藤的CAD工具,帖子地址为
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=322975
一个是单独的转换程序,帖子地址为
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=421330
都挺好用的。
发表于 2005-7-13 22:41:39 | 显示全部楼层
最初由 jsrlb 发布
[B]不要直接粘贴成OEL对象,还是要用高手做的转换程序要好的多。[[/B]
2楼的说法真是值得874一下,动不动就这个那个地工具,其实cad自动的功能就很完善了,尤其是新版本中表格功能的改进——
套用window的说法:
没有任何人比Autodesk公司更了解Autocad!
发表于 2005-7-13 23:07:01 | 显示全部楼层
光这样说我好也听不太懂啊,因为我也是菜鸟,能不能用更明白一点的说法来形容呢??
发表于 2005-7-14 00:13:14 | 显示全部楼层
最初由 xflong2005 发布
[B]光这样说我好也听不太懂啊,因为我也是菜鸟,能不能用更明白一点的说法来形容呢?? [/B]
说的该不是我吧?自觉写得比较浅白的说……
发表于 2005-7-14 23:28:26 | 显示全部楼层
实际上用CAD中的选择性粘贴可以把表格粘贴的七七八八,还需要调整调整即可
发表于 2005-7-15 00:12:25 | 显示全部楼层
直接复制→粘贴,然后设置大小,即可。
发表于 2005-7-15 00:20:31 | 显示全部楼层
我以前常用”外部参照“的方式,但是不太理想
发表于 2005-7-15 08:51:24 | 显示全部楼层
我一般是选择性粘贴,然后调整大小的.
发表于 2005-7-15 09:33:22 | 显示全部楼层
在2005以上中我一般是选:选择性粘贴----文本
它会自动转为CAD表格,然后调整大小的
发表于 2005-7-15 10:45:54 | 显示全部楼层
在excel表里复制你要粘贴的图表,回到autocad介面,在编辑--选择性粘贴--autocad图元,选择插入点,即可
GMT+8, 2026-7-20 14:45 , Processed in 0.371615 second(s), 52 queries , Gzip On.
