查看: 5883|回复: 42
[讨论]:框架悬挑梁底筋应该怎么配?
发表于 2005-7-14 11:02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家一个简单的问题:
构造手册上说悬挑梁的底部钢筋不应少于2根12。
一般都是构造配的吧。
可是PKPM程序计算时,也给出了底筋的配筋,而且
比构造多很多。
我试过了几个不同的悬挑梁,没发现程序怎么配的。
PKPM的服务人员说是按照配筋率,我不明白。
大家悬挑梁的底筋怎么配?
发表于 2005-7-14 11:45:43 | 显示全部楼层
就是按照最小配筋率考虑的吧,承台情况有时候也是这样考虑的
(混凝土构件中,对于受弯。偏心受拉,轴心受拉,一侧的受拉钢筋最小配筋率采用0.2和45Ft/Fy较大者
受压构件:一侧纵向受压最小为0.2,全部纵向钢筋的为0.6)
当然,具体的混凝土的强度,钢筋的强度,地震作用都有相应的规定的,通常C25  HPB235  0.272
                    C25  HPB335  0.200
这是不考虑地震作用情况
如果考虑地震作用情况:
梁、柱在不同情况,位置(支座,跨中等)是有相应的规定的,
悬臂的属于支座处,C25 HPB335 3级抗震 0.25(受拉)
具体的好像太多了,不记得了,你查查资料吧
不对之处请之处,谢谢了
补充一下,针对悬臂底筋(受压)个人觉得至少要按照不考虑地震作用时的最小配筋率,本人没有查看到抗震作用时受压钢筋的最小配筋率,盼前辈指点!!!
发表于 2005-7-15 09:26:41 | 显示全部楼层
要考虑最小配筋率和抗扭筋要求
 楼主| 发表于 2005-7-15 12:42:49 | 显示全部楼层
考虑受压钢筋的最小配筋率?
发表于 2005-7-15 20:31:42 | 显示全部楼层
梁底是架立筋,不用满足最小配筋率,但应考虑抗扭筋,特别边挑梁梁,pkpm软件多数情况配3根16不合适,挑梁与内跨梁高相同时可将内跨梁底两根大直径钢筋伸出,这样可方便节点浇筑砼,有时还可省点钢筋
发表于 2005-7-15 21:39:56 | 显示全部楼层
挑梁是静定结构,实质是荷载而已,对抗侧力并无贡献,pkpm软件多数情况配3根16不合适,不知有何道理
发表于 2005-7-15 21:50:44 | 显示全部楼层
最小配筋率及上部钢筋的百分率由抗震等级确定
正因为是静定结构所以没有第二道防线,竖向地震作用下相当于顶部塔楼,具有鞭梢效应
应满足框架构造同时适当放大,以为安全储备
发表于 2005-7-15 21:59:38 | 显示全部楼层
最小配筋率确定
发表于 2005-7-18 10:29:17 | 显示全部楼层
没那么复杂一般按构造配就行了啊,除非会有反弯矩出现的情况!!
发表于 2005-8-1 11:40:06 | 显示全部楼层
我们一般都是按构造配
发表于 2005-8-8 15:05:31 | 显示全部楼层
按构造配筋,除非你是须考虑竖向地震力构件。
发表于 2005-9-23 21:22:42 | 显示全部楼层
考虑最小配筋率就够了  就根架立筋差不多 防止混凝土过后开裂
发表于 2005-10-1 16:30:31 | 显示全部楼层
最小配筋率确定
发表于 2005-10-1 16:33:24 | 显示全部楼层
晕
发表于 2005-10-18 16:58:50 | 显示全部楼层
要考虑一个受压区高度X应小于0.35h0,故当挑梁上部钢筋较大时,应考虑下部钢筋的抗压作用!
GMT+8, 2026-11-4 04:17 , Processed in 1.046636 second(s), 60 queries , Gzip On.
