查看: 1126|回复: 8
[求助] [求助]:选择集问题~~
发表于 2005-7-14 19:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想建立这样的一个选择集,在某一图层(CIR)里提取所有的圆
(setq gop (ssget "X" '((8  . "CIR") (0 . "CIRCLE"))))
这样好象不行啊,希望大侠指点
已领礼包: 208个
发表于 2005-7-14 19:54:13 | 显示全部楼层
(setq gop (ssget   '((8 . "CIR") (0 . "CIRCLE"))))
去掉"X"就可以.
发表于 2005-7-14 23:47:00 | 显示全部楼层
去掉了就不是人家想要的效果了!!!!
发表于 2005-7-15 00:12:25 | 显示全部楼层
(setq gop (ssget "X"  (list  (cons 0 "CIRCLE")(cons 8 "CIR"))))
 楼主| 发表于 2005-7-15 20:24:48 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,我查到了,和你写的一样,有时候单引号也不能 起到list的效果啊~~~
发表于 2005-7-15 21:33:01 | 显示全部楼层
这样写是没有问题的啊..
完全可以
已领礼包: 444个
发表于 2005-7-16 16:26:54 | 显示全部楼层
估计你是用了全角的单引号。:)
发表于 2005-7-16 17:19:13 | 显示全部楼层
1楼的没问题,里面没有全角的单引号!
对于先赋值再建选择集时,必须用list的格式:
[php](setq txt1 "CIRCLE"
      txt2 "CIR"
      gop  (ssget "X" (list (cons 0 txt1) (cons 8 txt2)))
)[/php]
发表于 2005-7-16 20:45:05 | 显示全部楼层
这句一点问题都没有!!(已验证),没必要用cons
GMT+8, 2026-11-6 10:18 , Processed in 0.469829 second(s), 48 queries , Gzip On.
