楼主: heyaoyuan
[转贴]:据说20分钟内能回答出这道题的人,平均年薪在8万美金以上
发表于 2005-7-18 15:25:35 | 显示全部楼层
最初由 heyaoyuan 发布
[B]斑竹的答案对啊。
推理过程是这样的:从后向前推,如果1-3号强盗都喂了鲨鱼,只剩4号和5号的话,5号一定投反对票让4号喂鲨鱼,以独吞全部金币。所以,4号惟有支持3号才能保命。3号知道这一点,就会提(1... [/B]
晕,楼主自己都没弄清楚,,第一步就推错了,当然后面跟着就全错了
从后向前推是对的,假设只剩4和5号,4号分给自己100个就行了(同意的达到半数就行嘛),那么5号一个都得不到,往前推,剩3,4,5号时,3号只需给5号一个就行了,即99,0,1,这样4号一个都得不到,再往前剩2,3,4,5号时,2号只需分给4号一个就行了,即98,0,1,0,此时3和5一个都得不到,那么5个人时,1号只需给3和5各一个就行了,即98,0,1,0,1
发表于 2005-7-18 15:57:04 | 显示全部楼层
精彩
 楼主| 发表于 2005-7-18 18:44:58 | 显示全部楼层
16楼,注意问题中条件是“.....当且仅当半数和超过半数的人同意时.....”,即2个人或4个人投票时也应是超过半数的人同意才可。我也是在该问题上犹豫过,如果是半数同意即可,那么强盗的逻辑思维就全变了,1号是1棵也得不到。
发表于 2005-7-18 20:26:23 | 显示全部楼层
最初由 heyaoyuan 发布
[B]16楼,注意问题中条件是“.....当且仅当半数和超过半数的人同意时.....”,即2个人或4个人投票时也应是超过半数的人同意才可。我也是在该问题上犹豫过,如果是半数同意即可,那么强盗的逻辑思维就全变了,1号是1棵也... [/B]
“.....当且仅当半数和超过半数的人同意时....”的意思就是半数也行啊,否则就应该说“.....必须超过半数的人同意...”
发表于 2005-7-19 10:19:09 | 显示全部楼层
1号表决的时候大家都不举手.1号被喂鲨鱼.
以此类推到4和5各分得50颗
发表于 2005-7-19 22:56:48 | 显示全部楼层
最初由 weixixihaha 发布
[B]1号表决的时候大家都不举手.1号被喂鲨鱼.
以此类推到4和5各分得50颗 [/B]
*-*1 *-*7 *-*7
你这是一相情愿!
发表于 2005-7-21 11:10:59 | 显示全部楼层
诸位大虾厉害!
发表于 2005-7-23 02:58:49 | 显示全部楼层
看看“月影水飘飘”的分析:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... 2067730#post2067730
发表于 2005-7-25 15:37:41 | 显示全部楼层
这般海盗也真是的,每个都这么高IQ,还当什么海盗啊,去美国上班多好啊,一年8万
发表于 2005-7-29 09:01:42 | 显示全部楼层
这可真是一个难题啊,说复杂也复杂,说不复杂也不复杂,就题目而言,97,0,1,0,2,这是最完美的答案啦,可是现实并不能这样,每个人都是不一样的,聪明度不一样,心里面的想法也不一样,或许这5个人他们在去之前就是谁的感情好呢,因为人本来就是感性动物,所以啊,还是学习中国的佛比较好,天下以和为贵,每个人都平分不是一件好事吗,每一个宝石都是价值连城啦,这一辈子也用不完啊,要那么干什么啊,人啊,从生下来一天开始,就是来赎罪的,何必为了不必要的利益去杀人,这样啊,你心里肯定过不去,只少我不会这样做,如果我是一号的话,我就提出平分,
发表于 2005-7-30 10:16:26 | 显示全部楼层
士大夫但是
发表于 2005-7-30 17:07:15 | 显示全部楼层
20,20,20,20,20
发表于 2005-7-30 19:21:38 | 显示全部楼层
其实,这是一道很古老的题了,答案也早有定论,就是98,0,1,0,1,分析见我前面的帖子,不过“月影水飘飘”那一贴里把条件给改成了必须超过半数同意才行,那么答案就不是唯一的了,最少有6个,还是原题更为严谨些。
有兴趣的朋友可以到“搞脑筋”网站上去看看,有很多有难度的问题
发表于 2005-7-30 20:04:08 | 显示全部楼层
都是从理论分析,没有实际性,如果这帮强盗都足够聪明的话,又能理智的判断得失的话,就应该默认20,20,20,20,20,记住,他们是强盗,这是首要条件,强盗都是没有人性和理性的,自己想想1#有没有可能拿到97颗?强盗的历史至少也有超过2000了,为什么从来没有强盗这样分配呢?只能说出题还不够严谨,个人认为还是34,33,0,33,0应该正确,直接把最危险的3,5号抛弃,争取2,4号同盟,2,4号也会默认这个分配方法,
发表于 2005-7-30 23:43:42 | 显示全部楼层
太伤脑子了,我一个也不要,让我冷静下。。。
GMT+8, 2026-11-3 03:58 , Processed in 1.369640 second(s), 52 queries , Gzip On.
