查看: 1505|回复: 15
[求助]:注标高不能写汉字?
发表于 2005-7-14 20:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
标高数值不能改成汉字吗?比如某标高改成“楼层标高”字样?
发表于 2005-7-14 21:28:25 | 显示全部楼层
Re: [求助]:注标高不能写汉字?
最初由 xj7781 发布
[B]标高数值不能改成汉字吗?比如某标高改成“楼层标高”字样? [/B]
怎么不能?没看命令行?
命令: zhbg
请点取要注标高的点[F-选项] <退出>:
请点取标高文字的位置或键入修改值[{Q}引出/{S}加基线/{H}加H/{G}黑三角/{空格}加文字
发表于 2005-7-15 07:38:50 | 显示全部楼层
可以在标高后面加汉字。
 楼主| 发表于 2005-7-16 13:28:27 | 显示全部楼层
那这样就是数字和文字了,我是说没有数字纯文字的行不行?
还有就是编辑标高的时候如何添数字,比如说3.700标高上再加一个6.700标高怎么加?
发表于 2005-7-16 14:30:20 | 显示全部楼层
【标高编辑】可以先改一个标高的值,再选取其他要一同修改的标高。
发表于 2005-7-16 16:27:33 | 显示全部楼层
我的理解4楼的问题是在画标准层时,标高会标多个,3.000,6.000···15.000,如何标注?
发表于 2005-7-16 23:11:15 | 显示全部楼层
是说的这样标注吗(见附图)?
你可以用“符号标注”里的“地平标高”这个命令!
 楼主| 发表于 2005-7-19 20:24:24 | 显示全部楼层
但如果我要删掉其中的一个呢?比如删掉上楼的3.000标高?另外我的意思不是在标高后面加文字,而是直接把标高改成文字,或者注标高的时候直接写文字!?
发表于 2005-7-20 07:29:50 | 显示全部楼层
【地坪标高】删除标高在对话框里面做。关键是这种用法是不是经常遇到,是不是符合规范?
 楼主| 发表于 2005-7-20 15:10:32 | 显示全部楼层
存在就是合理,不然理正不会有这么一个命令,班竹说的是在注标高的时候,我讲的是标高注完了,发现多注了一个标高,要把它删掉。却没有如标高编辑这样的命令实现它。必须重注一遍,因为整个标高是一个块,没法炸开?(我试过),这个命令我在画楼梯和标准层平面时用的比较多。
发表于 2005-7-20 15:42:42 | 显示全部楼层
是组不是块,关闭组就可以编辑了!
 楼主| 发表于 2005-7-20 19:40:20 | 显示全部楼层
不好意思,请问怎么改组呢?
发表于 2005-7-20 20:53:26 | 显示全部楼层
最初由 xj7781 发布
[B]不好意思,请问怎么改组呢? [/B]
在理正版搜索关键词"组"
发表于 2005-7-22 09:31:08 | 显示全部楼层
最初由 xj7781 发布
组打开\关闭:
2004里,用快捷键ctrl+shift+A
14里是ctrl+A
 楼主| 发表于 2005-7-22 10:43:33 | 显示全部楼层
多谢班竹和各位的帮助,理正确实比较好用,我是在同学推荐下用的,现在基本上不用其他画图软件了,而且还有这么好的论坛,不管是第一次问的还是重复问的都能得到不厌其烦的回答。我搜索了一下关于组的知识,我上面提问的简直有点那个了....呵呵,谢谢!
GMT+8, 2026-11-4 21:39 , Processed in 0.386533 second(s), 61 queries , Gzip On.
