查看: 635|回复: 3
[求助]:关于英制和公制
发表于 2005-7-15 09:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
分别用英制和公制创建两个新文件,在两个文件中绘制相同规格的虚线和填充(尺寸、比例设置都相同),将一个文件中的图形拷贝到另外一个图形里。发现,两条虚线显示是相同的,但两个填充的密度确不同,什么原因?(前面说的规格相同是指用都100长的线,50比例的填充等,未进行手工单位转换)。
发表于 2005-7-15 10:04:28 | 显示全部楼层
求解!!!
发表于 2005-7-15 10:56:41 | 显示全部楼层
问一下楼主是用什么方法拷贝过去的,因为这是不可能的事情,如果两图设置同样的比例大小的话两种单位的图形肯定不一样大的,不然不会显示出填充和线型的
 楼主| 发表于 2005-7-15 11:20:51 | 显示全部楼层
ctrl+c拷贝,ctrl+v粘贴。每张图各自显示是不同,这个我当然知道,我想问的是拷贝到一个图里时,为啥会出现上面的情况。
GMT+8, 2026-7-20 14:45 , Processed in 0.435310 second(s), 37 queries , Gzip On.
