查看: 2263|回复: 9
[求助]:[求助]:阳台排阳台雨水立管是否要伸道屋面通气?
发表于 2005-7-15 12:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
阳台排阳台雨水立管是否要伸道屋面通气?
发表于 2005-7-16 08:19:27 | 显示全部楼层
要的,防臭
发表于 2005-7-16 09:48:14 | 显示全部楼层
可不,反正规范要求间接排水,不存在臭气
发表于 2005-7-17 18:34:29 | 显示全部楼层
Re: [求助]:[求助]:阳台排阳台雨水立管是否要伸道屋面通气?
最初由 jsj18 发布
[B]阳台排阳台雨水立管是否要伸道屋面通气? [/B]
如果能够在楼下做地漏,就不需要做通气管.
你应该不是一楼吧,那就直接排放,同样做地漏
臭气可以通过排水管道的存水弯隔断,要不,谁家没有......?
发表于 2005-8-3 16:05:38 | 显示全部楼层
要做的吧,这样通气效果也好些
发表于 2005-8-4 01:52:28 | 显示全部楼层
其实是否伸顶透气主要不是为了防臭,主要是为了排水量,由于阳台排水一般只是排放阳台地面的雨水,现在规范要求不能排放天面的雨水后,排水量是十分少的,所以,完全不需要设置伸顶透气的。另外,即使有人在阳台设置洗衣机等排水设施,这是他违规排放,而且即使这样排放,后果也只是破坏阳台地漏的水封,由于阳台是和室外空气连通的,下面又是间接排放,不会产生臭气污染,所以,我认为,除了有洗衣机的工作阳台需要设置透气的污水排水管外,其他阳台可以设置不伸顶透气的雨水排水管。
发表于 2005-8-16 17:42:38 | 显示全部楼层
不要的啊
发表于 2005-8-17 08:43:47 | 显示全部楼层
只要设置p弯管就可以了
发表于 2005-9-12 10:16:41 | 显示全部楼层
最初由 海豚 发布
[B]其实是否伸顶透气主要不是为了防臭,主要是为了排水量,由于阳台排水一般只是排放阳台地面的雨水,现在规范要求不能排放天面的雨水后,排水量是十分少的,所以,完全不需要设置伸顶透气的。另外,即使有人在阳台设置... [/B]
同意6楼的。
发表于 2005-9-15 22:11:34 | 显示全部楼层
最好要的   楼面通气孔的作用不仅是排臭气啊  还有缓冲落水压力的 作用啊
GMT+8, 2026-11-22 10:37 , Processed in 0.351663 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
