查看: 3854|回复: 32
[编程申请]:能不能把理正的符号标注的图层变成一个新的图层,不要和第三道尺寸在一个
发表于 2005-7-15 14:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能把理正的符号标注的图层变成一个新的图层,不要和第三道尺寸在一个层。
要求如下:
理正的轴线标注为AXIS层,其他的尺寸标注和符号标注都是在PUB_DIM图层上,能不能把符号标注变到一个独立的层SYB_DIM,这个图层里主要包括建筑图纸里面的标高符号,各种引注符号
理由:
建筑给各专业提条件图以后,各专业一般都会根据自己的需要来处理图纸,删除一些对他们没有用的东西,这些没有用的东西包括:建筑的第三道尺寸,房间尺寸。但是标高符号各专业还是需要的,所以把符号标注图层独立出来是比较必要的。
发表于 2005-7-15 18:15:50 | 显示全部楼层
可能只有标高需要分出来,其它符号标注的内容还有哪些是需要的?
 楼主| 发表于 2005-7-15 18:48:41 | 显示全部楼层
就分标高就可以了,其他的都是比较好解决的,谢谢QUN,辛苦了,
  我们公司在制定图层标准,准备和刚购买的理正配合起来,完全移植理正图层,在和各专业讨论的时候发现的这个问题,其实把标高单独分出来就可以解决各专业处理条件图这个问题了
再一次表示感谢
发表于 2005-7-15 21:43:05 | 显示全部楼层
Along1564,能否公布一下你们公司的图层标准?
发表于 2005-7-15 21:44:17 | 显示全部楼层
标高单分层不是想分就分这样简单,要考虑兼容性;还要广泛征求意见才行!
另外,【初始设置】里面有“尺寸注当前层”选项。
发表于 2005-7-15 22:41:22 | 显示全部楼层
我支持包括建筑图纸里面的标高符号,各种引注符号,如标高、箭头、作法引注等等设成独立的层SYB_DIM!(其实就是符号标注里面的几个命令)
发表于 2005-7-16 12:42:20 | 显示全部楼层
标高如果跟做法标注在一个层,那么下行专业也需要做法标注吗?
发表于 2005-7-16 13:10:01 | 显示全部楼层
最初由 秋枫 发布
[B]Along1564,能否公布一下你们公司的图层标准? [/B]
支持一下,我也想知道“一条龙”的公司的图层标准?最近我在跟自己定制一个图层标准,包括线宽的设定?想借签一下“一条龙”公司的标准看看?
谢谢
 楼主| 发表于 2005-7-16 13:49:44 | 显示全部楼层
最初由 秋枫 发布
我们公司一直都为图纸不能统一而苦恼,图纸得不统一主要是因为图层不统一,这一次公司购买了理正建筑得网络版,准备直接利用理正作为公司得唯一建筑软件,
这样,理正得默认图层就自然成为我们公司得图层标准,我们所要作得就是利用改层工具把图层颜色重新设置一下就好了,
但是在设置过程中,和各专业协商过几次,各专业都提出了自己得具体要求,最后总结的时候就发现标高如果不能从公共尺寸层里面分出来,各专业与建筑专业图层就不容易通过关层来很迅速的解决。
其实这个要求并不是我们一个公司的要求,其他公司也会有同样的要求,
如果理正能把图层设置完全自定义,比如,用户可以在初始设置里面直接设置自己需要的图层,比如尺寸使用哪个层,标高使用哪个层,符号标注使用哪个层。这样理正软件的开放性就更彻底,同时也最大限度的满足了用户的使用。
发表于 2005-7-16 14:08:59 | 显示全部楼层
如果是这个样子的话,就不好和外面的图纸实现兼容性了!
发表于 2005-7-16 14:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
每个图层是可以由用户设置的,用“常用工具”里面的【改层文件】命令。
最近我们也在做这方面的工作,在层设置里面允许加一个“公共前缀”,层名允许定义成任意的中文名称。
发表于 2005-7-16 15:53:17 | 显示全部楼层
【初始设置】里面“尺寸注当前层”选项对好像除了尺寸标注外对其他标注并不起作用。
发表于 2005-7-16 18:11:41 | 显示全部楼层
是这样!所以每个用户对需要分层的需求是不一样的。
 楼主| 发表于 2005-7-17 10:12:12 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]是这样!所以每个用户对需要分层的需求是不一样的。 [/B]
现在国外和国内都有一种趋势,就是图层越分越多,越分越细,理正是不是也要把图层重新进行一次洗牌?更加适应这种趋势?
发表于 2005-7-17 11:45:23 | 显示全部楼层
分图层不是越多就越好,关键是为什么分!一种是建筑自己的需要,一种是下行专业的需要;关键是看各个专业之间有没有这种默契,因为为下行专业分的层,建筑专业是要增加工作量的。这个问题很类似环保的问题。。。
GMT+8, 2026-11-4 23:39 , Processed in 1.904064 second(s), 62 queries , Gzip On.
